Кинотеатр SVEN B5-10 отказ центрального канала
dreba
07/01/2013 18:24
Не работает фронтальная колонка, только гул, не видит д\у. нужна схема, без схемы не ремонт!
dreba
08/01/2013 23:08
можно подумать, что этот кинотеатр один на свете?" вообщем, маленькое существо бегая по комнате кругом! видно замкнуло минуса колонки. чтобы не курочить , может кто сталкивался с такой проблемой? слышен гул(не фон)что внутри не лез.если там 5 каналов по идее этому конец?была бы схема вскрыл, дефектовк4а , пробретение деталей и ремонт! ну по моему его уже не выпускают. облазил нет.!
Lenchik
08/01/2013 23:49
Спервоначалу разбери. Это чуда братьев по разуму сделано из проводов неочищенной меди и термоклея. В УНЧ там применяются обычно микросхемы TDA. Оторвешь предварительный усилитель от оконечника, там будет видно.
dreba
09/01/2013 01:41
попробую без схемы, может микруха вылетела? пропахал сутками более 7 лет! и эта пушистая гадина , работы лобавила! саб качает, тыл. лево право . а вот передок гудит себе потихоньку.как мишулин в белом солнце пустыни! ну ладно разберу обозвусь. ага чуть не забыл! С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!! ЗДОРОВЬЯ!! браво! классно!
Lenchik
09/01/2013 11:19
У меня компу подключен Sven IHOO_MT5 От него схема есть. Там стоят пять штук TDA2030А и две lm1875 для саба.
Аудиопроцессор давно сгорел и все шесть каналов подключены просто к компу. Стерео раскладываю на 5.1 средствами звуковой карты.
dreba
14/01/2013 11:42
а в этом (свинье) при вскрытии обнаружилось будто это ракетная установка. сколько всего! на выходе стоят мощные транзисторы . 7 штук прикручены к радиатору сам усилок саба стоит в камере магнитной системы динамика. все залито компаундом.ввиду отсутствия схемы( и ума) наверное повезу в мастерскую. была бы схема потихоньку бы разобрался! но наверное это видать (секретная разработка) ! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение смех смех бяка
Lenchik
14/01/2013 12:04
Вы уверены что это транзисторы? У них по три ноги?
Маловато будет. Для шести каналов их должно быть 12.
А вот для микросхем в самый раз. Пять для сателлитов и два для саба включены мостом.
semvictor
16/01/2013 21:49
Это точно TDA2030,а не транзисторы.Сегодня копался в таком...
