диктофон PANASONIC RR US 570 не включается нужна схема | |
| nk5454 29/01/2013 15:19 |
после кратковременного перенапряжения по питанию не включается, но при подключении к компьютеру может работать как флешка, то есть запись\чтение из flash - памяти возможно, но только при вставленных батарейках. В АСЦ Panasonic даже не берутся ремонтировать вообще ни при каких условиях, не говоря уже о других мастерских. В интернете искал, нигде не нашел. Прошу пожалуйста помогите со схемой. (или аналогичную схему). Может там стабилизатор на 3в вышел из строя? Напрямую от батареек процессор там не может быть подключен, вещь все-таки не китайская. ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 16:21 2009 года выпуска ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 16:43 может кто знает как принудительно включить. |
| ILNAR85 29/01/2013 16:30 |
Закачал в обменник http://archive.espec.ws/section2/file28486.html Удачи ![]() |
| nk5454 29/01/2013 20:08 |
Спасибо Вам ILNAR85 добрый человек !!!!!! благодарен очень полезный материал буду изучать, ремонтировать... |
