схема тв philips 14pt1548/01 шасси PT92P
adeelsat
29/01/2013 21:49
помощь Нужна схема philips 14pt1548/01 шасси PT92P
Состав шасси:
Микроконтроллер - TDA9351PS/N3/2/1692
EEPROM - 24WC16
БП - ice10s01---P4NK60ZFP
ТДКС - 604200001651
HOT - 1803DHI
http://www5.0zz0.com/2013/01/29/18/883975831.jpg
JYRIJJ
29/01/2013 21:54
adeelsat, Ну ты даёшь! Схем PT-92 полный инет улыбка
Перенесу в Поиск схем!
adeelsat
29/01/2013 22:52
JYRIJJ писал:
Я нашел это SHASSI TE1.1E AA, http://monitor.espec.ws/section1/topic142777.html но есть разница
Продовольственная TDA16846 и ice10s01
eduard2
30/01/2013 02:16
adeelsat, ты,что из Китая? так только на Китайских сайтах пишут
так ты будешь долго искать на неё даташит на ice10s01 (не 0 а литера Q) правильное название этой микросхемы ICE1QS01 вот тебе на неё даташит, но если ты из Китая посмотри вот на эту ссылку там описание это микры на Китайском http://www.ic37.com/htm_tech/2008-6/49772_852416.htm и я не понял у тебя вместо TDA16846 стоит ICE1QS01? или они вместе стоят в твоём БП сумашествие
Yuritsh
30/01/2013 12:39
eduard2 писал:
Поближе. Из Туниса.
Если я правильно понял, то ICE1QS01 ставится в те же отверстия, что и TDA16846P. По сути, та же самая схема, только обвязки поменьше, и без оптрона.
adeelsat
02/02/2013 16:22
Спасибо друзьям .Задача решаемая методом power module голливудская улыбка
