Нужна схема зарядного устройства BOSCH AL2425DV | |||||
| Aleksis19 05/02/2013 15:27 |
Не нашёл схему в интернете, возникли проблемы с ремонтом, не читаемые надписи на ИМС, не могу определить что за элемент V10 |
| arvi2008 06/02/2013 11:46 |
Aleksis19, схем на "расходные материалы" не существует изначально в принципе! При стоимости устройства 20 - 30 у.е. ни один производитель (про китайцев вообще молчу) не озадачивается их сервисным обслуживанием, соответственно и схем, и сервис-мануалов на них не существует. |
| Aleksis19 07/02/2013 13:55 |
arvi2008. Благодарю за консультацию,в принципе я это и предполагал. |
| IGOR83SP 19/03/2013 12:36 |
Подскажите R20 какое сопротивление? |
| eduard2 19/03/2013 13:54 |
IGOR83SP,Подскажите R20 какое сопротивление?
а ты откуда знаешь ,что это R20 не стороны платы и печати обозначение элементов не указаны ( во всяком случаи на твоей и на предедущей фото) в кокце -концов пришли фотку ,где это сопро обозначается под R20 да и полосам можно определить (если ты не клиет или ламер???) схем на такое г... Китаёзы или ещё кое-кто? не дают ,это уже было написано выше P.S-если горит сопро значит есть причина на это ,пока не устранишь причину будет повтор и ещё пора наверное закрывать эту тему ,что бы не висела ( Почему я это не могу зделать как модер ) |
| IGOR83SP 20/03/2013 11:47 |
на фото не понятно, а по углям я ещё не научился определять |
| aleksin.a.v 27/06/2013 16:43 |
R20 = 1690 Ом |
| eduard2 27/06/2013 17:25 |
aleksin.a.v,
| elektronikavm12 16/08/2013 13:04 |
подскажите пожалуйста что за элемент, см. картинку, сковырнул случайно щупом и теперь не пойму то ли диод, то ли стабилитрон какой???
| Никола-борода 16/08/2013 13:21 |
elektronikavm12, Маркировка на нем -читаемая ? |
| elektronikavm12 16/08/2013 14:18 |
по осколкам видно что последние цифры "48" и ниже буквы "ST"
по похожим на плате можно судить что это скорее всего 1N4148.... может тут есть у кого возможность подтвердить моё предположение? И параллельно еще вопрос, там микросхемы неведомые использованы, это у BOSCHа так принято?и "нормальных" аналогов нет? |
| Никола-борода 16/08/2013 14:50 |
elektronikavm12, Подожди, может у кого есть плата на столе-посмотрит . |
| victor1981 28/08/2013 15:29 |
ремонтирую такойже, посмотрел у себя это диод 1N4148, измерь для меня сопротивление резистора R3. |
| bspa 22/09/2014 08:32 |
Подскажите, какой транзистор стоит в позиции V5 (Марка, номинал) |
| victor1981 22/09/2014 20:05 |
я незнаю, отдал без ремонта |
| bearbearov 12/10/2014 17:34 |
У меня тоот же самый блок, капнули водой в нутрь, сгорел предохранитель, расплавилась дорожка, прозванивать конечно же не умею, дорожку запаял перемычкой, припаял предохранитель, включил в сеть.... Бац сгорел предохранитель, Как узнать что виновато? Как прозванить подскажите начинающему, заранее благодарен!!! |
| eduard2 12/10/2014 20:41 |
Вот у меня наверное дежавю ЗЫ -вот от куда эти фотки http://therepair.ru/topic/2685-zariadnoe-ustroistvo-bosch-al2425dv/ bearbearov,
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95489 вообще тема не стоит обсуждения и пора ей в корзину отправить ![]() |
| greg4357864 13/10/2014 06:14 |
victor1981, Ты что по кольцам не видишь? |
| Sikastas 12/03/2015 22:25 |
IGOR83SP,
R20=170Kohm (koricnevyj+fioletovyj x zoltyj) |
| jenik6 03/04/2015 13:28 |
сопротивление резистора R3 никто не подскажет? |
| remins 04/05/2015 16:22 |
У меня R3 8.9 Ом по цветам (серый, белый, золотой) |
| rotaru103 04/06/2015 13:10 |
Нет это 180 Ком R3 |
| djsantehnik4 04/07/2015 18:21 |
Помогите с R1, пожалуйста. Нет его у меня вообще, а фото сверху. ![]() |
| djsantehnik4 31/07/2015 18:42 |
Мда, целый месяц тишина. Даже на сообщения не отвечают. Придется покупать нтк нашару. |
| faltin.v 23/10/2016 16:36 |
180kohm |
| Leongsm 20/10/2017 08:15 |
Привет всем!!! Подскажите у кого есть возможность глянуть маркировку мосфета V5. Заранее благодарен
ДОБАВЛЕНО 20/10/2017 09:20 R1 это термистор NTC 15D-7 полная маркировка NTC MF72-15D-7. Сопротивление 15 Ом. |
| Ирина Слава 20/10/2017 09:42 |
Leongsm, STP5NK80Z, тема с фото здесь, http://www.mastergrad.com/forums/t95489-spalil-zu-bosch-al-2425-2-607-224-426 |
| makeev 09/11/2017 16:48 |
Подскажите что за элемент на v7? Отдали на ремонт с уже выпаяным. Подозреваю что это выпрямительный диод, STTH1602. |
| Ирина Слава 09/11/2017 18:42 |
makeev, STTH2003CT |
| vangok.89 14/11/2018 15:56 |
Подскажите сопротивление R4 - который стоит за v5, как раз на фото его не видно |
| skolin 16/11/2018 21:28 |
По этим ссылкам что дали, есть схема. Правда там не указал автор позиционные номера, но за то указаны все номиналы. А в остальном, кто умеет читать схемы проблем не должно быть. |
| genik.mir 07/05/2019 14:06 |
Подскажите вместо мосфета IRFBE30PBF поставил 4nk60 все детали проверил . Без мосфета импульсы шим были но при включении с запаянным 4nk60 он ушёл в кз через пару сек . Не удалось проверить ещё оптопару. Неужели транзистор не подошёл ведь в телевизорах они с этим шим работают . |
| electrodroid 23/10/2019 21:14 |
Приветствую всех. На рабочем заряднике кто нибудь может замерить индуктивность катушек импульсного трансформатора... |
| electrodroid 24/10/2019 15:46 |
https://ibb.co/Y3XrVyW |
