Нужна схема зарядного устройства BOSCH AL2425DV
Aleksis19
05/02/2013 15:27
Не нашёл схему в интернете, возникли проблемы с ремонтом, не читаемые надписи на ИМС, не могу определить что за элемент V10
arvi2008
06/02/2013 11:46
Aleksis19, схем на "расходные материалы" не существует изначально в принципе! При стоимости устройства 20 - 30 у.е. ни один производитель (про китайцев вообще молчу) не озадачивается их сервисным обслуживанием, соответственно и схем, и сервис-мануалов на них не существует.
Aleksis19
07/02/2013 13:55
arvi2008. Благодарю за консультацию,в принципе я это и предполагал.
IGOR83SP
19/03/2013 12:36
Подскажите R20 какое сопротивление?
eduard2
19/03/2013 13:54
IGOR83SP,Подскажите R20 какое сопротивление?
а ты откуда знаешь ,что это R20 сумашествие не стороны платы и печати обозначение элементов не указаны ( во всяком случаи на твоей и на предедущей фото) в кокце -концов пришли фотку ,где это сопро обозначается под R20 смех да и полосам можно определить (если ты не клиет или ламер???) схем на такое г... Китаёзы или ещё кое-кто? не дают ,это уже было написано выше P.S-если горит сопро значит есть причина на это ,пока не устранишь причину будет повтор бяка и ещё пора наверное закрывать эту тему ,что бы не висела ( Почему я это не могу зделать как модер )
IGOR83SP
20/03/2013 11:47
на фото не понятно, а по углям я ещё не научился определять
aleksin.a.v
27/06/2013 16:43
R20 = 1690 Ом
eduard2
27/06/2013 17:25
aleksin.a.v,
aleksin.a.v писал:
R20 = 1690 Ом
а ты откуда знаешь какой номинал енного сопра? мож у тебе схема есть на этот зарядник ? так закачай его на сайт может ещё кому пригодится бяка
elektronikavm12
16/08/2013 13:04
подскажите пожалуйста что за элемент, см. картинку, сковырнул случайно щупом и теперь не пойму то ли диод, то ли стабилитрон какой???
Никола-борода
16/08/2013 13:21
elektronikavm12, Маркировка на нем -читаемая ?
elektronikavm12
16/08/2013 14:18
по осколкам видно что последние цифры "48" и ниже буквы "ST"
по похожим на плате можно судить что это скорее всего 1N4148....
может тут есть у кого возможность подтвердить моё предположение?
И параллельно еще вопрос, там микросхемы неведомые использованы, это у BOSCHа так принято?и "нормальных" аналогов нет?
Никола-борода
16/08/2013 14:50
elektronikavm12, Подожди, может у кого есть плата на столе-посмотрит .
victor1981
28/08/2013 15:29
ремонтирую такойже, посмотрел у себя это диод 1N4148, измерь для меня сопротивление резистора R3.
bspa
22/09/2014 08:32
Подскажите, какой транзистор стоит в позиции V5 (Марка, номинал)
victor1981
22/09/2014 20:05
я незнаю, отдал без ремонта
bearbearov
12/10/2014 17:34
У меня тоот же самый блок, капнули водой в нутрь, сгорел предохранитель, расплавилась дорожка, прозванивать конечно же не умею, дорожку запаял перемычкой, припаял предохранитель, включил в сеть.... Бац сгорел предохранитель, Как узнать что виновато? Как прозванить подскажите начинающему, заранее благодарен!!!
eduard2
12/10/2014 20:41
Вот у меня наверное дежавю ЗЫ -вот от куда эти фотки http://therepair.ru/topic/2685-zariadnoe-ustroistvo-bosch-al2425dv/ bearbearov,
а тебе "как начинающему "могу тебя перевести в раздел от А до Я ( а лучше бы ты не лез туда ) ЗЫ- надо было вместо преда вкл. лампу на 60W - и такого бы не было как это
да всё что хошь может быть от диодов до ШИМа -забудь о ремонте - ты его не сделаешь - лучше новый купи ,а этот выкини на хрен.P.S--здесь больше инфы и фоток про ентот зарядник
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95489
вообще тема не стоит обсуждения и пора ей в корзину отправить Думайте сами ...
greg4357864
13/10/2014 06:14
victor1981, Ты что по кольцам не видишь?
Sikastas
12/03/2015 22:25
IGOR83SP,
R20=170Kohm (koricnevyj+fioletovyj x zoltyj)
jenik6
03/04/2015 13:28
сопротивление резистора R3 никто не подскажет?
remins
04/05/2015 16:22
У меня R3 8.9 Ом по цветам (серый, белый, золотой)
rotaru103
04/06/2015 13:10
Нет это 180 Ком R3
djsantehnik4
04/07/2015 18:21
Помогите с R1, пожалуйста. Нет его у меня вообще, а фото сверху. недовольство, огорчение
djsantehnik4
31/07/2015 18:42
Мда, целый месяц тишина. Даже на сообщения не отвечают. Придется покупать нтк нашару.
faltin.v
23/10/2016 16:36
180kohm
Leongsm
20/10/2017 08:15
Привет всем!!! Подскажите у кого есть возможность глянуть маркировку мосфета V5. Заранее благодарен
ДОБАВЛЕНО 20/10/2017 09:20
R1 это термистор
NTC 15D-7 полная маркировка NTC MF72-15D-7. Сопротивление 15 Ом.
Ирина Слава
20/10/2017 09:42
Leongsm, STP5NK80Z, тема с фото здесь, http://www.mastergrad.com/forums/t95489-spalil-zu-bosch-al-2425-2-607-224-426
makeev
09/11/2017 16:48
Подскажите что за элемент на v7? Отдали на ремонт с уже выпаяным. Подозреваю что это выпрямительный диод, STTH1602.
Ирина Слава
09/11/2017 18:42
makeev, STTH2003CT
vangok.89
14/11/2018 15:56
Подскажите сопротивление R4 - который стоит за v5, как раз на фото его не видно
skolin
16/11/2018 21:28
По этим ссылкам что дали, есть схема. Правда там не указал автор позиционные номера, но за то указаны все номиналы. А в остальном, кто умеет читать схемы проблем не должно быть.
genik.mir
07/05/2019 14:06
Подскажите вместо мосфета IRFBE30PBF поставил 4nk60 все детали проверил . Без мосфета импульсы шим были но при включении с запаянным 4nk60 он ушёл в кз через пару сек . Не удалось проверить ещё оптопару. Неужели транзистор не подошёл ведь в телевизорах они с этим шим работают .
electrodroid
23/10/2019 21:14
Приветствую всех. На рабочем заряднике кто нибудь может замерить индуктивность катушек импульсного трансформатора...
electrodroid
24/10/2019 15:46
https://ibb.co/Y3XrVyW
монах2
06/03/2026 13:34
R3 - 180ком
