схема БП DELTA DPS-168BP на ТВ PHILIPS 42PFL3312/10 | |
| melenin 14/02/2013 17:50 |
Ищу схему блока питания на телевизор PHILIPS 42PFL3312/10 шасси LC7.1 LA. Блок питания DELTA DPS-168BP. Схем ТВ именнно с этим блоком питания или непосредственно на него найти никак не получается. На блоке питания после грозы сгорели два транзистора Q203 и Q303. Пишу от имени моего отца (телемастер он), поэтому заранее прошу прощения, если вдруг будет какая-то неточность в формулировках. Он живет в небольшом городке уточнить у кого-то проблематично, да еще с компом у него сейчас проблемы. |
| ILNAR85 15/02/2013 10:03 |
Здесь смотрели http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=PHILIPS%2042PFL3312/10&kategoria=&kat2=all ? |
| georgi d 15/02/2013 12:33 |
http://archive.espec.ws/section324/file18491.html схема здесь но схемы блок питания там нет.Так что поможет кто то из Philips .
http://monitor.espec.ws/section31/topic161810.html вот еще это. |
| TROCIK 15/02/2013 17:16 |
Может отсюда подойдет: |
| eduard2 16/02/2013 00:07 |
melenin, есть похожая тема на твой БП http://monitor.espec.ws/section31/topic211354.html на фото плохо видно какие надписи на SMD-транзиках Q203,Q303-озвучи их ,а пока есть только такая схема |
| beatroot 02/12/2013 18:32 |
держу в руках этот БП сейчас. Там на Q303 написано: .zwa ( и по вертикали "2Е")
ДОБАВЛЕНО 02/12/2013 19:34 а Q203: 2X (по вертикали "8") |
