Ищу схему блока питания телевизора SANYO PDP-42XS1 | |
| janb77 10/03/2013 19:21 |
Ремонтирую блок питания 782.PH42D8-200D,заменил разорванную STR-X6769 и предохранитель,дежурка горит но телевизор не запускается,с пульта и кнопки |
| tutlink 11/03/2013 11:22 |
Посмотри тут может что найдешь |
| A.T. 11/03/2013 14:36 |
https://www.google.ru/webhp?q=circuit+diagram+782.PH42D8-200D#hl=ru&newwindow=1&safe=active&output=search&sclient=psy-ab&q=circuit+diagram+782.PH42D8-200D&oq=circuit+diagram+782.PH42D8-200D&gs_l=hp.12...0.0.0.197727.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c..5.psy-ab.HGtjDqjNxaY&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.bGE&fp=a35df1f1626882ca&biw=1280&bih=681
Схем по ссылке выше крыши. Ключевая фраза в поиске схем импортной аппаратуры не "схема", а "circuit diagram". Ещё можно искать комбинации частей обозначения и ".pdf", например, "PH42D8.pdf". |
