Генератор Хонда SGA2800HX, нужна схема | |
| robson260252 19/03/2013 22:45 |
Генератор Хонда SGA2800HX нет напряжения на выходе (не светится контрольная лампочка пилот-сигнала).Двигатель работает нормально.Вышел из строя при перегрузке.Запаха гари не было.
Обнаружил что конденсатор 12 мкФ.350 вольт в обрыве(корпус конденсатора пластмассовый весь потресканный).Может ли это быть причиной. Обмотки статора прозваниваются. |
