Ищу схему ТV SHIVAKI STV-1489
djl
27/03/2013 21:57
Проц. ST92195C781/MTH
Бп. тр. ST1802FX
Стр. тр. MD1803DFX
Кадр. TDA8174A
Тдкс BSC25-1194F060
Звук AN17823A
Тюнер JINXIN UVC68K5VEA
Когда принесли проподал зелены (Green) цвет на картинке через 1 мин, после включ. TV. Поменял BF422, BF423, (G) на плате кинескопа, TV начел всe показывать нормально, но после часа прогона картинка почти пропала, высвечеваетса синий екран недовольство, огорчение
NeymeYka
27/03/2013 22:32
Чё ты паришь мозги людям? По твоей модели SHIVAKI STV-1489 она-же STV-1599 Шасси PAEX0036 (в Файлообменнике). А ты указываешь другой состав!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 23:38
Даже не в файлах а в разделе CRT-телевизоры(база данных ТВ по шасси)
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 23:51
Скорей всего тебе попался сборный ТВ. Посмотри какой видеопроц и №шасси.Что-то из серии шасси 11AK****
Yuritsh
27/03/2013 22:53
NeymeYka писал:
Чё ты паришь мозги людям?По твоей модели SHIVAKI STV-1489 она-же STV-1599 Шасси PAEX0036 (в Файлообменнике).
Ищут схему по модели, в основном клиенты.
NeymeYka писал:
А ты что, не видишь, что шасси совершенно другое?
NeymeYka писал:
Прекращай бред писать.
djl
27/03/2013 22:53
eduard2
27/03/2013 23:05
djl, эту прикинь http://elektrotanya.com/zander_ft2101_sch.pdf/download.html что-бы открыть схему нажми на Get Manual
Yuritsh
27/03/2013 23:06
djl, в твоём случае схема не нужна. Откинь синий катод, если ничего не изменилось - то скорей всего замыкает кин.
djl писал:
Ну а если выключить, и через время снова включить?
eduard2
28/03/2013 00:33
Yuritsh,
Yuritsh писал:
Yuritsh- ну ты уже пошоже на ремонт? раз так перешло в ремонт там есть один транзик на ПК (не касающий ВУ- транзиков)-вот как раз посмотри его и обвязку тоже и ещё djl, перекинь местами катоды и посмотри ,если синий сново будет появлятся значит замыкает кин при прогреве как писал Yuritsh и ещё можешь посмотреть на шасси СTV5 у нас на сайте лежит [url]http://archive.espec.ws/section544/file23112.html[url] и ещё Yuritsh шасси CTV5 похожа чем -то на http://monitor.espec.ws/section1/topic217103.html есть конечно какие-то изменения но можно эти две схемы использовать как клон к твоему ,что на фото в базе -как считаешь? и ещё запугал ты нашего аФтора не знает как и ответить подмигивание djl ты-бы фотку своего шасси (телека ) в базу положил я думаю не помешало-бы? ( с этим вопросом обращайся к Yuritsh в личку если он конечно не против?)
djl
28/03/2013 22:07
Проверил транзистор 2SA1015 (Q503) на плате CRT, оказался живой, впаял назад включил TV, тоже самое недовольство, огорчение , начал измерять напряжения на плате CRT и..... вдруг картинка опять появилась??? но только в низу и в верху узкая черная полоса?? сама картинка несжата, пробовал и с цифр. приемника через SCART, и с аналог. антены....
Кстати: фото платы и описание уже отослал Yuritsh подмигивание
Yuritsh
28/03/2013 23:33
djl писал:
Не наблюдаю.
