РЕШЕНО Индикатор на илт4-30м от какого изделия? | |
| стопыч 28/03/2013 10:46 |
Попался под руку индикатор уровня сигнала от какого-то усилителя. Не знаю от какого. Думал от радиотехники у-101, но там на К157УД2 собрано, а в моем четыре транзюка (один из них полевик), VT2 вообще отсутствует.
От чего индикатор? Хотел запустить, а чего на разъем подать... ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 11:52 Есть схема от радиотехники У-101, номера пинов накала на разъеме совпадает со схемой, но в схеме напряжение накала на указано. Сколько? ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 12:10 С накалом разобрался, 3,5 В, с отрицательным смещением. Неясно VT2 - кт315 или 361? |
| стопыч 28/03/2013 11:21 |
Всё, с пинами разъема разобрался: 2=накал; 3=накал; 4=+26в; 5=GND; 6=ушло в средний отвод накальной обмотки; 7=-26в; 8 и 9 == входы ЛК, ПК. А вот вопрос про VT2 остался. |
| richard34 28/03/2013 11:35 |
Не такой случаем. |
| стопыч 28/03/2013 11:58 |
richard34, такой. Знач Радиотехника у-101 была и с таким вариантом блока U8. Спасибо. |
