Ищу схему тв ORION LCD3243 | |
| Дмитрий 7190117 02/04/2013 00:11 |
Телевизору всего год . Очень хочется сделать его .
Неисправен блок питания . На одной плате собрано три блока питания . Один из них разнесло . Восстановить на мой взгляд не сложно , но разорваны два смд транзистора и резистор . VLD1801112901486 V-SMPS VLD-LCDTV1801 VER:1.0 Сгорел R 46 . Так как он установлен по затвору полевика , то скорее до 100 Ом . Два смд транзистора разорвало . Стоят между драйвером полевика и самим полевиком . Скорее всего N-P-N . На некоторых деталях маркировка сохранилась . В принципе все ясно , но основная проблема в этих смд транзисторах . Есть фотки блока питания . Не совсем понятно как вставить сюда фотки . Могу скинуть на мыло . |
