Ищу схему портативного DVD PDV-T090EV или часть зарядки АКБ | |
| tanol 06/04/2013 17:03 |
Собран на плате: AL1389QD-033 ver:3-A2
процессор MT1389VDU тюнер SHJ-6A FU8A051 AL5666 F16-100HIP APA2068 CHK0501 FDS4953 Интересует в основном схема зарядки на микросхеме CHK0501C и 4953 (по моему это FDS4953) Dual 30V P-Channel .Два полевика Р-канал. |
| n max 06/04/2013 17:41 |
http://www.xmchk.com/images/CHK0501.pdf
у китайцев нашёл |
| tanol 06/04/2013 18:04 |
n max ,спасибо,но этих даташитов разных я накачал,типовое включение у них разные...
Уж срисовывал с платы .У меня включение CHK050 :1 и 5 пин GND 4 пин-выход на базы J3Y и 2TY.С коллектора J3Y на полевик FDS4953,а с коллектора 2TY на 8 пин CHK0501. Примерная схема |
| n max 06/04/2013 18:14 |
так врубите по даташитовской если не заработает то наверное контроллер кеды за иконы заложил
приведённая вами схема в файле похожа на даташитовскую |
| tanol 06/04/2013 18:42 |
Такой схемы включения в даташите нет.
Может быть разные схемы включения CHK0501C и CHK0501,CHK0501A |
| n max 06/04/2013 19:06 |
на полевике и двух биполярниках реализован внешний шим которым микросхема управляет в старт-стопном рехиме по сигналу внутренней логики.Т.е эта фича только для увеличения тока заряда без применения радиаторов.Буквы в конце названия указывают на напряжение питания(насколько я понимаю китайскую грамоту)микросхемы и на количество заряжаемых элементов-соответственно |
