Ищу схему на ресивер Pioneer VSX-422-K
Abell
16/04/2013 11:52
Доброго времени!
MB VSX-522, Part.7020-07165-020-0S, процессор M16C.
Дежурное питание 3.3в и 9в на плату поступает, генерация на кварце есть, потенциал на кнопке включения есть, кнопка исправна, до процессора сигнал с нее доходит. Сигнала на включение основного блока STBY_RLY нет, индикаторы никакие не светятся.
Обнаружил сгоревший смд-резистор (R2387), идущий с 19 ноги процессора на землю.
Очень не хватает схемы, подскажите плиз в каком направлении рыть - искал и 422, и 522, и находящиеся около
них модели - схемы не соответствуют. Какие-то базовые мануалы или схемы для этого аппарата можно найти, или может с других моделей подходят?
исправил заголовок темы GruVital
GruVital
16/04/2013 12:15
Abell писал:
процессор M16C.
Название подробнее!
А почему грешим именно на проц, а другие напруги в ресивере имеются?
При включении в сеть, подаёт какие нибудь признаки жизни?
Abell
16/04/2013 12:30
Процессор M16C M3030RFGPFP. В исходном состоянии работает только дежурный источник, 9в и 3.3в, питание чистое.
Основной трансформатор должен включаться реле по сигналу STBY_RLY с процессора, его нет.
Внешних признаков жизни тоже нет, индикаторы не светятся, ничего не щелкает.
Генерация на кварце процессора есть, потенциал на кнопке включения есть, сигнал с нее на процессор доходит.
Схемы нет.
GruVital
16/04/2013 13:04
Вот скрин от PANASONIC SA-VK480 там такой применяется и зашит под эту модель. Да и там 19 pin NC
Abell
16/04/2013 13:14
Этот процессор много где применяется. Обычный однокристалльный 16bit, в разных приложениях разные ноги используются. Даташит есть по нему. Я вообще-то схему ищу на усилитель, нет номинала сгоревшего R2387, перерыл все, в первом посте вопрос -
Очень не хватает схемы, подскажите плиз в каком направлении рыть - искал и 422, и 522, и находящиеся около них модели - схемы не соответствуют.
GruVital
16/04/2013 13:20
Abell писал:
Abell, А так то схемы спрашивают в другом разделе!
Будем ремонтировать, или переезжаем в поиск сервис-мануала? улыбка
Abell
16/04/2013 13:23
Переезжаем *PARDON*
GruVital
16/04/2013 13:26
Abell писал:
Переезжаем *PARDON*
тему переместил GruVital
kacper08
09/11/2014 08:53
Abell, Здравствуйте чем ремонт закончился,у меня таже проблема?
Bond007
03/12/2014 12:21
Тема переехала, а схему-то нашли или нет? У меня на таком-же аппарате дисплей светиться на кнопки реагирует, просто звука вообще нет. Reset сделал не помогло. На плату с процессором звуковой сигнал приходит, а до усилителей мощности не доходит. Хочу по схеме проследить куда девается сигнал, а схему найти нигде не могу. ПОМОГИТЕ!
Bond007
05/12/2014 11:04
улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/12/2014 12:05
Amus
11/01/2015 14:48
Bond007, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=537762#4401181
Bond007
11/01/2015 14:59
Заказал в Китае микросхему AK4588VQ, придёт, поменяю, отпишусь.
Bond007
09/03/2015 16:17
Микруха пришла, перепаял! Звук пошёл! Но за 1 минуту воспроизведения звук несколько раз пропадает на пару секунд. Для того, чтобы понять кто прерывает звук нужна схема. Похоже это процессор управления ( рессивер на некоторые кнопки реагирует не правильно ).
Bond007
27/07/2015 11:45
Может у кого-нибудь всё-же есть схема?
eduard2
27/07/2015 13:25
Может на основание этой инфы подойдёт этот СМ ? P.S- правда не скачивал и не знаю начинка какая там ?
pioneer_vsx_1022_k_vsx_822_k_vsx_827_vsx_42/
http://elektrotanya.com/pioneer_vsx-1022-k_vsx-42_vsx-822-k_rrv4306_av_receiver.pdf/download.html
Bond007
26/08/2015 11:16
Ссылка отправляет на начальную страницу форума!
Никола-борода
26/08/2015 11:22
Bond007, Скопируй ссылку и вставь в адресную строку .
Bond007
26/08/2015 14:30
Спасибо, сделал, удалил первую надпись, помогло!!! улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/08/2015 15:38
На вход AK4588 сигнал приходит без пауз, на выходе AK4588 почему-то с прерываниями. Откуда на AK4588 приходит сигнал mute. В скачанной схеме вместо AK4588 стоит R2A15218FP, но даташит похожий.
eduard2
26/08/2015 14:44
Bond007,
какую ещё первую надпись удалил бяка и ,что помогло ? ты на каком браузере сидишь ? ( там только хрюшой и мозилой можно скачать )
мил человек это не тот раздел где ремонтом занимаются - тут СМ и схемы дают ,ты схему скачал ,что тебе ещё надо ? ( что бы не было всяких вопросов я эту ссылку обую в теги)
Bond007
26/08/2015 14:49
При копировании ссылки получается http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://elektrotanya.com/pioneer_vsx-1022-k_vsx-42_vsx-822-k_rrv4306_av_receiver.pdf/download.html, удаляю http://monitor.espec.ws/move.php?url= и всё получается!
eduard2
26/08/2015 14:57
Bond007, не занимайся садомозохизмом подшучивать, дразнить на тебе (в теги обул эту ссылу) PIONEER VSX-1022-K VSX-42 VSX-822-K RRV4306 AV RECEIVER
Bond007
26/08/2015 17:31
Спасибо!
