Ищу схему БП LCD-монитора LG L204WT-SF | |
| WarHeart 27/04/2013 19:58 |
Надписи на плате:
YP20106BW rev1.2, p/n 6871tpt319c. Надписи на корпусе: LG FLATRON L204WT-SF, product code: L204WT-SFQ.ARUBQF, model no.: L204-WT, fcc id: BEJL204WTM. В состав БП входят: ice3bs02 - SMPS, stp4nk60zfp - MOSFET. В принципе, интересуют только номиналы пробитых стабилитронов в корпусе MiniMELF/SOD-80, если не ошибаюсь |
| ILNAR85 28/04/2013 14:20 |
Здесь посмотри http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=LG%20L204WT&kategoria=&kat2=all |
| WarHeart 29/04/2013 09:56 |
ILNAR85, спасибо. Сервис-мануалы на данной странице не содержат искомой схемы. |
| serp1972 29/04/2013 10:10 |
WarHeart, Схемы и не будет ! В Sm той " линейки" только кусочки из IP-Board ... |
| Vagir 22/03/2017 17:50 |
Схема для YP20106BW rev1.2 есть вот здесь:
http://remont-aud.net/load/mnt/lg204wt/120-1-0-48335 |
| bodyguard 14/07/2018 10:16 |
в http://remont-aud.net/load/mnt/lg204wt/120-1-0-48335 схемы БП нет.
стабилитроны до 22 в (максимальное рабочее напряжение ICE 22V) Интересует номинал D103 включен между 6 выводом ICE и транзистором. чем можно заменить? |
