Котёл SIME 25 BF TS не запускается вентилятор | |
| zyama220885 10/05/2013 00:22 |
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой при запуске вентилятора-не приходит напряжение на катушку реле запуска двигателя (24 В). Если кто нибудь поделиться схемой управления этого реле,буду весьма благодарен. На плате реле обозначено как К3 |
