[ Решено ] Philips 32PFL5605H/12 Q552.1E - схема БП | |
| iv-9 04/07/2013 23:30 |
Всем доброго здоровья. Нужна помощь в ремонте данного девайса, а конкретно схема БП DPS-138BP A. После грозы, погорели детали и дорожки. Конкретно интересует информация о БП, собранном на ШИМ ICE3BS03L и 2SK4013 и куче SMD-обвязки. Выдает 3,3stby (из 5 с помощью стаб.3.3), также с помощью ключей 12 и 24 при переходе в РР. Нужна схема или информация о SMD транзисторах с маркировкой RNW. Методом сравнения и измерения оставшихся целыми пришел к выводу, что это MOSFET с N-каналом и встроенным диодом, но там же стоят и SMD 2N7002 (маркировка 12W), в чем же разница?(звонятся одинаково).
В общем после тотальной выпайки и проверки поменял в первичке битые 12W и RNW на 2N7002, ШИМ (ключ цел), во вторичке RNW на 2N7002, также TL431 и оптопару. Не могу добиться нормальной работы - то запускается нормально, то с цикличным перезапуском (даже дежурка). Если у кого есть схема или информация о транзисторах RNW - прошу помочь. ![]() |
| Boris Gorbunkov 05/07/2013 08:54 |
http://meandr.org/archives/2941
Здесь посмотри. |
| moroz-1963 05/07/2013 11:32 |
iv-9, Посмотри почту пойдет или нет |
| iv-9 05/07/2013 12:22 |
Ребят, спасибо, ссылки полезные, хоть и не то, но можно поанализировать
Конкретно схему БП DPS-138BP A вряд ли возможно найти, как и инфу по транзисторам с маркировкой RNW
Поборол. Все SMD полевики 2N7002. |
| Victor248 01/10/2020 01:03 |
RNW 01 - на транзисторе, ON5520 - на схеме. |
