Foton FT29F1R | |||||
| Эльдар1987 10/07/2013 08:36 |
здравствуйте. помогите пожалуйста найти схему на телевизор Узбекского производства Foton. модель: FT29F1R.
состав: 8891CPBNG6NA3 HCF4053BE аудио процессор: TA1343NG звуковая микросхема: TDA7263 транзистор коррекции: D880 ТДКС: BSC27-05N2910R кадровая микросхема: STV9325R тюнер: TDQ-37-5VRS телевизор пришел без микросхемы в блоке питания и без строчного транзистора. помимо этого в блоке питания отсутствуют конденсаторы и резисторы. |
| LordLostr 10/07/2013 08:38 |
Эльдар1987, Раздел не правильно выбрал.Перенесу. |
| serega-64 10/07/2013 09:33 |
Эльдар1987, Шасси обзови, на майне поищи, а потом пробей по базе http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html . |
| Эльдар1987 10/07/2013 09:51 |
на плате не каких надписей нету,шасси не написано.попробывал поискать по составу,но нечего не нашел.вообще внешний вид платы похож на ORVICA или MONEXE но у них блок питание собран на транзисторах.распиновка микросхемы схожа с распиновкой STRG 5653 вот только смущает диоганаль экрана-потянет ли эта микросхема 72экран не знаю. |
| hacjka 10/07/2013 09:59 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic183608.html
примерь |
| Эльдар1987 10/07/2013 11:21 |
не подходит.у меня блок питания на микросхеме собран. |
| Yuritsh 10/07/2013 11:34 |
Вот это шасси вроде больше всего похоже. http://monitor.espec.ws/section1/topic147285.html
| Эльдар1987 10/07/2013 11:39 |
извиняюсь за невнимательность.нашел номер шасси:LY183 |
| Yuritsh 10/07/2013 11:41 |
Ищи другие надписи. Там еще не одна есть.
Ищи буквы PAEX |
| Эльдар1987 10/07/2013 11:42 |
да блок питания можно собрать на транзисторах.место для транзисторов есть.просто хотелось бы сделать как по заводскому на микросхеме.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 12:47 есть еще одна надпись:replace only sawe type fuse for continued protection но она вроде бы не указывает номер шасси ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 12:49 PAEX надписей таких нету. ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 12:52 http://monitor.espec.ws/section1/topic147285.html все похоже на мое шасси за исключением блока питания. |
| Yuritsh 10/07/2013 11:53 |
Ну, если нравится усложнять себе жизнь, вот тебе ссылка http://remont-aud.net/ic_power/ , если хоть одна извилина есть - разберешься. |
| Эльдар1987 10/07/2013 11:58 |
про распиновку микросхемы уже писал что похожа на STRG5653.но помимо самой микросхемы в блоке питания отсутствуют и другие запчасти. |
| Yuritsh 10/07/2013 12:04 |
Эльдар1987, можешь кинуть фото со стороны дорожек? Интересует распиновка ТДКС. |
| Эльдар1987 10/07/2013 12:24 |
1)col
2)+B 3)+26 4)AFC 5)GND 6)накал 7)ABL 8)пусто 9)190в 10)пусто |
| JYRIJJ 10/07/2013 12:37 |
Yuritsh, Здесь есть информация по нему! http://alextro-service.blogspot.com/p/persamaan-flyback-tv.html
ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 11:45 Эльдар1987, Ты хорощо смотрел? там может быть только место под микру! а стоять может транзистор! я например токое много встречал! |
| Эльдар1987 10/07/2013 13:07 |
там где можно ставить транзисторы пайка заводская.видно что стояла микросхема. |
| Yuritsh 10/07/2013 13:16 |
ДОБАВЛЕНО Ср 10 Июл, 2013 14:17 Теперь нашел. Кто-же знал, что они так по уродски название напишут. |
| LordLostr 10/07/2013 19:11 |
Но что-то осталось? Сравнивай с анологичной схемой.И ещё:STR G5653 и STR G6653 обвязки одинаковые.Посмотри даташиты,выбери которая мощнее.Я не могу посмотреть,гроза,глючит.Точно помню: если вместо 5653 впаять 6653,не запустится.Но и не выйдет из строя.Попадался на подобном случае. ![]() |
| Эльдар1987 11/07/2013 07:25 |
сегодня поставил микросхему STR G5653 телевизор запустился,питание в норме 130в правда микросхема греется сильно.попробую поискать аналог этой микросхемы для 72 экрана. |
| Эльдар1987 11/07/2013 09:10 |
на микросхеме STR G5653,при смене сюжета,играет питание.STR G6653 телевизор даже запуститься не может,при переходе из дежурного в рабочий режим,питание падает до 80 вольт. |
| Yuritsh 11/07/2013 09:31 |
| eduard2 11/07/2013 18:39 |
| Yuritsh 11/07/2013 19:37 |
| eduard2 12/07/2013 17:25 |
| Эльдар1987 12/07/2013 17:38 |
вариант с микросхемой проверить уже не смогу,собрал обычный китайский блок питание на трех транзисторах.3 вывод микросхемы шел на корпус.транзисторов в блоке питание не было.фотографию морды выложу завтра.заодно и прошивку закину,может быть кому нибудь пригодится. |
| Yuritsh 12/07/2013 23:15 |
| Эльдар1987 23/07/2013 20:02 |
Yuritsh, добрый вечер пожалуйста помогите закрыть тему.Изменяю тему на решено жму отправить,но ничего не получается. |
| eduard2 23/07/2013 22:07 |
Эльдар1987,
это ,что в самом начале темы это надо делать ( т.е когда тему пишешь в заголовке) и ,что не выходит? ладно я закрою за Yuritsh, какая разница я здесь ( в этом разделе модeлировать темы пока ещё могу) одно хотел спросить почему не попробовал поставить CQ1265RT? поменял бы выв. 2 на 3 ( корпусные) и всё бы покатило , ну ладно и ещё если ты не против уберу твою надпись [Pешено] или оставить? |
| Эльдар1987 24/07/2013 12:00 |
eduard2, закройте как положено пожалуйста.микросхему не поставил потому что собрал блок питание на транзисторах и все те детали которые были в первичке выпаял не записовая.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2013 13:04 eduard2, так и не могу понять как закрыть тему.объясните пожалуйста помимо статуса решено еще что надо сделать?извиняюсь за подобные вопросы не касающиеся темы просто не могу понять что не так делаю. |
| Эльдар1987 15/11/2013 11:48 |
родная микросхема блока питания:STR-G9656 |
| eduard2 15/11/2013 14:47 |
Эльдар1987, у тебя два коммутатора 4052 или один ? и ещё коррекция на одном 880 или ещё есть там транзики есть ,что то подобное типа HAIER посмотри это ещё шасси http://monitor.espec.ws/section1/post883396.html |
| Эльдар1987 19/11/2013 19:07 |
eduard2, увы телевизор отдан поэтому посмотреть уже не смогу.На днях приносили такой-же телевизор и номер микросхемы выписал с него.Подумал на будущее пригодится. |
