Foton FT29F1R
Эльдар1987
10/07/2013 08:36
здравствуйте. помогите пожалуйста найти схему на телевизор Узбекского производства Foton. модель: FT29F1R.
состав: 8891CPBNG6NA3
HCF4053BE
аудио процессор: TA1343NG
звуковая микросхема: TDA7263
транзистор коррекции: D880
ТДКС: BSC27-05N2910R
кадровая микросхема: STV9325R
тюнер: TDQ-37-5VRS
телевизор пришел без микросхемы в блоке питания и без строчного транзистора. помимо этого в блоке питания отсутствуют конденсаторы и резисторы.
LordLostr
10/07/2013 08:38
Эльдар1987, Раздел не правильно выбрал.Перенесу.
serega-64
10/07/2013 09:33
Эльдар1987, Шасси обзови, на майне поищи, а потом пробей по базе http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html .
Эльдар1987
10/07/2013 09:51
на плате не каких надписей нету,шасси не написано.попробывал поискать по составу,но нечего не нашел.вообще внешний вид платы похож на ORVICA или MONEXE но у них блок питание собран на транзисторах.распиновка микросхемы схожа с распиновкой STRG 5653 вот только смущает диоганаль экрана-потянет ли эта микросхема 72экран не знаю.
hacjka
10/07/2013 09:59
http://monitor.espec.ws/section1/topic183608.html
примерь
Эльдар1987
10/07/2013 11:21
не подходит.у меня блок питания на микросхеме собран.
Yuritsh
10/07/2013 11:34
Эльдар1987 писал:
Не гони пургу. Что-то ни разу мне такие платы не встречались. Скажи лучше, что лень искать, лучше если кто-то сделает это за тебя.
Вот это шасси вроде больше всего похоже. http://monitor.espec.ws/section1/topic147285.html
Эльдар1987 писал:
Если бы ты внимательно посмотрел, то наверняка бы увидел, что в этих БП скорей всего предусмотрено два варианта, на м/схеме или на транзисторе.
Эльдар1987
10/07/2013 11:39
извиняюсь за невнимательность.нашел номер шасси:LY183
Yuritsh
10/07/2013 11:41
Ищи другие надписи. Там еще не одна есть.
Ищи буквы PAEX
Эльдар1987
10/07/2013 11:42
да блок питания можно собрать на транзисторах.место для транзисторов есть.просто хотелось бы сделать как по заводскому на микросхеме.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 12:47
есть еще одна надпись:replace only sawe type
fuse for
continued protection
но она вроде бы не указывает номер шасси
ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 12:49
PAEX надписей таких нету.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 12:52
http://monitor.espec.ws/section1/topic147285.html все похоже на мое шасси за исключением блока питания.
Yuritsh
10/07/2013 11:53
Ну, если нравится усложнять себе жизнь, вот тебе ссылка http://remont-aud.net/ic_power/ , если хоть одна извилина есть - разберешься.
Эльдар1987
10/07/2013 11:58
про распиновку микросхемы уже писал что похожа на STRG5653.но помимо самой микросхемы в блоке питания отсутствуют и другие запчасти.
Yuritsh
10/07/2013 12:04
Эльдар1987, можешь кинуть фото со стороны дорожек? Интересует распиновка ТДКС.
Эльдар1987
10/07/2013 12:24
1)col
2)+B
3)+26
4)AFC
5)GND
6)накал
7)ABL
8)пусто
9)190в
10)пусто
JYRIJJ
10/07/2013 12:37
Yuritsh, Здесь есть информация по нему! http://alextro-service.blogspot.com/p/persamaan-flyback-tv.html
ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 11:45
Эльдар1987, Ты хорощо смотрел? там может быть только место под микру! а стоять может транзистор! я например токое много встречал!
Эльдар1987
10/07/2013 13:07
там где можно ставить транзисторы пайка заводская.видно что стояла микросхема.
Yuritsh
10/07/2013 13:16
JYRIJJ писал:
Видел я этот сайт. Только вот инфы по этому ТДКС не нашел там.
ДОБАВЛЕНО Ср 10 Июл, 2013 14:17
Теперь нашел. Кто-же знал, что они так по уродски название напишут.
LordLostr
10/07/2013 19:11
Эльдар1987 писал:
телевизор пришел без микросхемы в блоке питания и без строчного транзистора.помимо этого в блоке питания отсутствуют конденсаторы и резисторы.
Но что-то осталось? Сравнивай с анологичной схемой.И ещё:STR G5653 и STR G6653 обвязки одинаковые.Посмотри даташиты,выбери которая мощнее.Я не могу посмотреть,гроза,глючит.Точно помню: если вместо 5653 впаять 6653,не запустится.Но и не выйдет из строя.Попадался на подобном случае. улыбка
Эльдар1987
11/07/2013 07:25
сегодня поставил микросхему STR G5653 телевизор запустился,питание в норме 130в правда микросхема греется сильно.попробую поискать аналог этой микросхемы для 72 экрана.
Эльдар1987
11/07/2013 09:10
на микросхеме STR G5653,при смене сюжета,играет питание.STR G6653 телевизор даже запуститься не может,при переходе из дежурного в рабочий режим,питание падает до 80 вольт.
Yuritsh
11/07/2013 09:31
Судя по моим записям, эти микросхемы не стояли в ТВ выше 21-й диагонали. Что-то другое у тебя должно стоять.
eduard2
11/07/2013 18:39
8891CPBNG6NA3
при таком проце обычно идут на 21 диагонали ,а у тебя 29, что -то станно? и ещё гугл такого ящика не знает мож морду с фоткаешь , то я тебе что не верю ,что есть вообще такой ( хотя Узбекский Фотон работал раньше в основном на оборонку ксати выпускал УН9/27-1.3 да и ещё много чево делали ну,что-бы телеки делал этого я не втречал, мож сейчас перешёл на телеки? хотя доска китаёзная ) теперь по теме распиши выводы твоей микры (а то на фотках плохо видно их) и какой у тебя вывод идёт на корпус 2 или 3 -у твоей микры и помоему я не видел у тебя оптрона на фотки в твоём БП и ещё стоит там транзик типа А1013 ( или должен стоять,там на твоей доске половину деталей нет)
Yuritsh
11/07/2013 19:37
eduard2 писал:
смысл какой в этом, если
Эльдар1987 писал:
eduard2
12/07/2013 17:25
eduard2 писал:
я спросил у автора потому ,что может стоять СQ1265RT
Эльдар1987
12/07/2013 17:38
вариант с микросхемой проверить уже не смогу,собрал обычный китайский блок питание на трех транзисторах.3 вывод микросхемы шел на корпус.транзисторов в блоке питание не было.фотографию морды выложу завтра.заодно и прошивку закину,может быть кому нибудь пригодится.
Yuritsh
12/07/2013 23:15
Эльдар1987 писал:
Что я тебе изначально и предлагал.
Эльдар1987
23/07/2013 20:02
Yuritsh, добрый вечер пожалуйста помогите закрыть тему.Изменяю тему на решено жму отправить,но ничего не получается.
eduard2
23/07/2013 22:07
Эльдар1987,
это ,что в самом начале темы это надо делать ( т.е когда тему пишешь в заголовке) и ,что не выходит? ладно я закрою за Yuritsh, какая разница я здесь ( в этом разделе модeлировать темы пока ещё могу) одно хотел спросить почему не попробовал поставить CQ1265RT? поменял бы выв. 2 на 3 ( корпусные) и всё бы покатило , ну ладно и ещё если ты не против уберу твою надпись [Pешено] или оставить?
Эльдар1987
24/07/2013 12:00
eduard2, закройте как положено пожалуйста.микросхему не поставил потому что собрал блок питание на транзисторах и все те детали которые были в первичке выпаял не записовая.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2013 13:04
eduard2, так и не могу понять как закрыть тему.объясните пожалуйста помимо статуса решено еще что надо сделать?извиняюсь за подобные вопросы не касающиеся темы просто не могу понять что не так делаю.
Эльдар1987
15/11/2013 11:48
родная микросхема блока питания:STR-G9656
eduard2
15/11/2013 14:47
Эльдар1987, у тебя два коммутатора 4052 или один ? и ещё коррекция на одном 880 или ещё есть там транзики есть ,что то подобное типа HAIER посмотри это ещё шасси http://monitor.espec.ws/section1/post883396.html
Эльдар1987
19/11/2013 19:07
eduard2, увы телевизор отдан поэтому посмотреть уже не смогу.На днях приносили такой-же телевизор и номер микросхемы выписал с него.Подумал на будущее пригодится.
