Нужна схема чейнджера TOYOTA 86120-33880 .
маяк
20/07/2013 05:35
Здравствуйте.нужна схема сборки 6-ти дискового чейнджера TOYOTA 86120-33880 Fujitsu ten 122000-8670E101.можно с другой модели но похожей.или таких не бывает?
маяк
20/07/2013 11:09
неужели никто не ремонтировал этот чейнджер?хотя бы фотки можно было.
eduard2
20/07/2013 17:37
маяк, да легче её отремонтировать ,чем достать на её схему , я не только фотки я могу тебе даже назвать на чём она собрана ЦПУ-D703272YGC313 ,память- 93C66 smd ,УНЧ-TDA7384 ну а толку из этого? ну посмотри здесь мож чево -то и подберёшь по составу , (но моё мнение это безнадёга ) по даташитам надо тебе ремонт делать
можешь если подберёшь по составу ? или , что конкретно интересует? лутше с таким вопросом ты в другой раздел зайди по ремонту
маяк
21/07/2013 17:10
Чейнджер собрал.но возник другой вопрос :а должен ли прозваниваться вход то есть первая ножка регулятора напряжения тока 78dm09s.я думал это стабилизатор типа кренки.но оказывается нет.вторая по даташиту ножка звонится.а первая нет поэтому возник вопрос.
маяк
22/07/2013 14:16
78dm09s исправен не должна 1 ножка звониться.чейнджер проверил,работает нормально.правда 2 дня повозился пока механизм изучал.но как говорится глаза боятся руки делают. гы-гы тему закрываю.
romanvelik
27/03/2017 19:56
Подскажите пожалуста на 1 ножку 78dm09s идет полевик или что?
