Thomson шасси ICC17 | |||
KSV 20/06/2004 23:03 |
Господа, есть шасси ICC17, я его запустил с фотоприемником, но схемы платы управления и доп. АВ входов и платы наушников нету.
Если у кого есть, поделитесь пожалуйста. |
kulek 21/06/2004 11:33 |
вот может поможет |
KSV 21/06/2004 22:45 |
Премного Благодарен. |
Anonymous 23/06/2004 02:05 |
icc17 |
Radioman 01/10/2005 19:34 |
Нужна схема на THOMSON 28DG23K
Подкиньте схему этого ящика, или хотя-бы БП. у кого есть возможность, пожалуйста. Буду очень благодарен. |
Oleg61 01/10/2005 19:58 |
А шасси какое? |
Santei 01/10/2005 20:13 |
Radioman, Схемы надо искать в другом разделе |
Radioman 01/10/2005 20:36 |
Шасси не нашёл какое. А в архиве, поиске ничего нет на эту модель, или тыSantei, знаешь где есть эта схема, так подскажи! |
Administrator 01/10/2005 22:25 |
Radioman, замечание со стороны Santei сделано правильно. Вроде, не новичок уже, а правила не знаете/не соблюдаете. |
Oleg61 01/10/2005 22:28 |
Chassis ICC17 а схему я недавно закачал в раздел схемотехники. |
Radioman 01/10/2005 23:32 |
Всем спасибо, схему нашёл. |
Sorren 25/11/2005 12:32 |
Thomson 29dx25kg схема
Нужна схема на 29DX25KG шасси не знаю. |
k3048 25/11/2005 13:19 |
THOMSON 29DX25ES ICC17 RCT2100
http://archive.espec.ws/server2/manuals/TV/Thomson/icc17_all.pdf.html може будеть ? |
Sorren 25/11/2005 20:58 |
Спасибо |
m.ix 05/09/2006 06:19 |
Схемку ТВ Thomson 25CT25 ICC17, не видит пульта
Схемку ТВ Thomson 25CT25 К сожалению даж шаськи не знаю. |
m.ix 05/09/2006 20:02 |
Вот что толькмог сфоткать
462D/ICC17en Добавлено 05/09/2006 21:09 Проблема в том что нет сигнела с фотоприемника. Фотоприёмник-резистор 39кОм выод проца. с фотоприёмника 4-3,5в после резистора 40мВ, пробовал коротить выше 100мВ не поднимается. |
bugs2005 05/09/2006 22:25 |
Осциллограф есть?Посмотри иипульсную составляющюю сигнала,а не постоянную. |
m.ix 06/09/2006 02:54 |
bugs2005,
К сожаленю я осцил не могу к клиенту привезти. Я вижу по тестеру что приходят. Во вложенном файле есть картинка с проводочками, так вот на верхнем выводе 4-3,5 (3,5 это когда сигнал с пульта приходит) а на нижнем миливольты, так же не должно быть, там должно присутствовать не менее 1вольта точнее на самом входе микрушки. |
KRAB 06/09/2006 11:28 |
m.ix, а кварц в ПДУ не "ушел" по частоте?! |
m.ix 06/09/2006 11:32 |
Нет. KRAB, Разве на вх проца должны быть миливольты? |
KRAB 06/09/2006 11:51 |
m.ix, конечно нет! Но ТЫ же не осцилом смотришь!
Проверь сопротивление этого входа проца (IR) относительно массы - может проц садит?! |
m.ix 06/09/2006 12:30 |
По сравнению с рругими входами значительно меньше сопротивление. Там должно не меньше 1-4вольт быть, это не аналоговая микрушка. Да забыл написать. Приходящие напряжения 7 и 5в в норме. Сейцас обзвонили маги, там таких процев нету. |
KRAB 06/09/2006 12:37 |
m.ix, загляни: |
m.ix 06/09/2006 13:41 |
KRAB,
Замечательная статейка. Я читал эту статейку ещё в прошлом году, дело в том что проца нет на замену если вылетит, а этот хоть пашет с кнопок. Я думаю без ремонте отдать. |
sergeih 06/09/2006 18:47 |
а сам фотоприемник менял ? |
m.ix 06/09/2006 19:23 |
sergeih,
Первым же делом. |
KVITALI 26/11/2007 10:11 |
ТВ Thomson 25du24e таблицу кодов ошибок
помогите пожалуйста найти таблицу кодов ошибок. |
k3048 26/11/2007 19:09 |
chassis ICC17
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=331770&highlight=icc17+kody&sid=6ade99804f1a1a34e29a4333e78d7b4c |
жорж 02/09/2008 06:59 |
ищу схему платы кинескопа Thomson 21DX210 ICC17 |
m.ix 02/09/2008 07:39 |
ICC17 плата кинескопа |
жорж 02/09/2008 09:10 |
спасибо, а где взять номенклатуру на эту схему ? |
