Thomson шасси ICC17
KSV
20/06/2004 23:03
Господа, есть шасси ICC17, я его запустил с фотоприемником, но схемы платы управления и доп. АВ входов и платы наушников нету.
Если у кого есть, поделитесь пожалуйста.
kulek
21/06/2004 11:33
вот может поможет
KSV
21/06/2004 22:45
Премного Благодарен.
Anonymous
23/06/2004 02:05
icc17
Radioman
01/10/2005 19:34
Нужна схема на THOMSON 28DG23K
Подкиньте схему этого ящика, или хотя-бы БП. у кого есть возможность, пожалуйста. Буду очень благодарен.
Oleg61
01/10/2005 19:58
А шасси какое?
Santei
01/10/2005 20:13
Radioman, Схемы надо искать в другом разделе
Radioman
01/10/2005 20:36
Шасси не нашёл какое. А в архиве, поиске ничего нет на эту модель, или тыSantei, знаешь где есть эта схема, так подскажи! подшучивать, дразнить
Administrator
01/10/2005 22:25
Radioman, замечание со стороны Santei сделано правильно. Вроде, не новичок уже, а правила не знаете/не соблюдаете.
Oleg61
01/10/2005 22:28
Chassis ICC17 а схему я недавно закачал в раздел схемотехники.
Radioman
01/10/2005 23:32
Всем спасибо, схему нашёл. улыбка
Sorren
25/11/2005 12:32
Thomson 29dx25kg схема
Нужна схема на 29DX25KG шасси не знаю.
k3048
25/11/2005 13:19
THOMSON 29DX25ES ICC17 RCT2100
http://archive.espec.ws/server2/manuals/TV/Thomson/icc17_all.pdf.html
може будеть ?
Sorren
25/11/2005 20:58
Спасибо
m.ix
05/09/2006 06:19
Схемку ТВ Thomson 25CT25 ICC17, не видит пульта
К сожалению даж шаськи не знаю.
m.ix
05/09/2006 20:02
Вот что толькмог сфоткать
462D/ICC17en
Добавлено 05/09/2006 21:09
Проблема в том что нет сигнела с фотоприемника.
Фотоприёмник-резистор 39кОм выод проца.
с фотоприёмника 4-3,5в после резистора 40мВ, пробовал коротить выше 100мВ не поднимается.
bugs2005
05/09/2006 22:25
m.ix писал:
Осциллограф есть?Посмотри иипульсную составляющюю сигнала,а не постоянную.
m.ix
06/09/2006 02:54
bugs2005,
К сожаленю я осцил не могу к клиенту привезти.
Я вижу по тестеру что приходят.
Во вложенном файле есть картинка с проводочками, так вот на верхнем выводе 4-3,5 (3,5 это когда сигнал с пульта приходит) а на нижнем миливольты, так же не должно быть, там должно присутствовать не менее 1вольта точнее на самом входе микрушки.
m.ix, а кварц в ПДУ не "ушел" по частоте?!
m.ix
06/09/2006 11:32
KRAB писал:
Нет.
KRAB,
Разве на вх проца должны быть миливольты?
m.ix, конечно нет! Но ТЫ же не осцилом смотришь!
Проверь сопротивление этого входа проца (IR) относительно массы - может проц садит?!
m.ix
06/09/2006 12:30
может проц садит?!
По сравнению с рругими входами значительно меньше сопротивление.
Там должно не меньше 1-4вольт быть, это не аналоговая микрушка.
Да забыл написать.
Приходящие напряжения 7 и 5в в норме.
Сейцас обзвонили маги, там таких процев нету.
m.ix, загляни:
m.ix
06/09/2006 13:41
KRAB,
Замечательная статейка.
Я читал эту статейку ещё в прошлом году, дело в том что проца нет на замену если вылетит, а этот хоть пашет с кнопок.
Я думаю без ремонте отдать.
sergeih
06/09/2006 18:47
m.ix писал:
а сам фотоприемник менял ?
m.ix
06/09/2006 19:23
sergeih,
Первым же делом.
KVITALI
26/11/2007 10:11
ТВ Thomson 25du24e таблицу кодов ошибок
помогите пожалуйста найти таблицу кодов ошибок.
k3048
26/11/2007 19:09
chassis ICC17
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=331770&highlight=icc17+kody&sid=6ade99804f1a1a34e29a4333e78d7b4c
жорж
02/09/2008 06:59
ищу схему платы кинескопа Thomson 21DX210 ICC17
m.ix
02/09/2008 07:39
ICC17 плата кинескопа
жорж
02/09/2008 09:10
спасибо, а где взять номенклатуру на эту схему ?
