LED Helix-HTV323L - нужна схема блока питания | |||
| STARMEX 28/07/2013 09:54 |
Похоже что название МР123 |
| RAMMER 28/07/2013 10:32 |
STARMEX , дашь на дашь ... Сделай качественный снимок или снимки блока питания со стороны SMD элементов , с читаемой маркировкой номиналов элементов . А я же в свою очередь поделюсь схемой , но на ней нет номиналов элементов , есть только позиционные номера . Вот и поможем друг другу . P/S: в целом я и так знаю что и где там должно стоять , но всё таки давай поможем друг другу и не только ![]() |
| STARMEX 28/07/2013 11:18 |
| STARMEX 28/07/2013 12:23 |
Может маркировку IC8 подскажешь заодно? |
| Nik 28/07/2013 13:34 |
Да их там аналогов много уже будет. Неужели первый раз шестиногую шимку видишь? Тогда рассказывай какие на ней буковки и циферки. |
| STARMEX 28/07/2013 13:41 |
LPP 31 Мелочь китайскую первый раз меняю. |
| Nik 28/07/2013 13:47 |
Примеряй по datashet какие понравятся. |
| RAMMER 28/07/2013 14:59 |
И ещё одна просьба : сделай фото заново , на этих плохо читается маркировка элементов , лучше по участкам сфотографируй плату . И не сжимая фотографии размести на стороннем ресурсе например вот здесь , а сюда ссылку дай ... Вот для примера как должна выглядеть фотография
ДОБАВЛЕНО Июль 28 2013 К стати у тебя на плате предусмотрено место под ШИМ в корпусе SO-8 IC5 , так что при отсутствии ШИМа в корпусе SOT23-6 можешь установить на место IC5 LD7750 в корпусе SO-8 ... |
| STARMEX 28/07/2013 16:33 |
ДОБАВЛЕНО 07.28.2013 16:45
C помощью программы " Zoner Photo Studio 14 " видно хорошо, а тут все размазано. ДОБАВЛЕНО 07.28.2013 17:01
| YuryVE 20/01/2014 20:34 |
Подскажите чем можно заменить пробитый на этом блоке Q29 D450 или хотя бы какой он проводимости, у меня он сильно поджарился. И что может в этом случае еще выйти из стоя?
Телевизор не включался. Только исходили еле слышимые щелчки. |
| YuryVE 20/01/2014 21:18 |
Вопрос по Q29 отпал, это AOD450 - 200 вольтовый N-Channel MOSFET. |
| eduard2 20/01/2014 21:37 |
YuryVE, cтранно как-то сам задал вопрос а потом на него-же и ответил ![]() |
| telemaster51 27/07/2014 13:31 |
Там место под IRF630 даже есть! ![]() |
