Ищу схему CONDOR СTV1436
ВиАлc
26/09/2013 18:42
Состав: M34300-012SP -процессор, 80011A - память,
KA2914, KA2154, LA7830, M51387AP, KFS60893 -ТДКС
4-х транзисторный БП /BUH515/ . На плате единственная
надпись 57-A1411AB. В поиске по составу найти не смог
мастер-ломастер
26/09/2013 19:08
ВиАлc, вот глянь
ВиАлc
27/09/2013 10:12
мастер-ломастер. Спасибо, но не то и по составу, и по КР, да и УНЧ здесь транзисторный. Вопрос в том, что этот ТВ был чисто PAL/BG и я установил M51397 с контурами и обвязкой и пытался восстановить конвертер звука на 1мГц, имеющийся на плате. Немного напрягает разная насыщенность в PAL и SECAM и нестабильный звук. По схеме хочу определить, где ошибся
мастер-ломастер
27/09/2013 10:50
ВиАлc, Я орентировался по БП и видеопроцу, скопируй ,пригодится.
eduard2
27/09/2013 13:59
ну это понятно ,что по КР не та вот ,что у тебя стоит по УНЧ TDA1904 или TDA2007 и ещё такая есть TA8710S? есть у меня две схемы но там нет Секам, или есть на сайте только с другим СPU http://archive.espec.ws/section664/file14154.html
ВиАлc
27/09/2013 17:09
eduard2. Большое спасибо за ссылку. Из неё ясно, как и с какими номиналами деталей выполнен конвертор звука 1 мГц. В части secam буду разбираться- со схемой, содержащей и M51397, и KA2154 уже проще. Конечно, хотелось бы найти полную схему. Микросхем по Вашему сообщению в ТВ нет.
мастер-ломастер. Ещё раз спасибо, скачал сразу. Всем удачи.
eduard2
27/09/2013 20:45
ВиАлc,
ВиАлc писал:
вот тут я не понял ,у тебя по УНЧ стоят транзики? добавь полный состав своего телека P.S- полябляю я такие телеки ( правда старьё ,ну мне нравится такие монстры это у тебя какая то китайкая подделка обычно Skyworth эти телеки делали ,они впихали туда что под рукой было вот так и получались телеки из ничего )
ВиАлc писал:
надпись 57-A1411AB
перед цыфрой 57 ещё есть надписи? должны быть .
ВиАлc писал:
надо посмотреть свои бумажные архивы ( но не обещаю ,что найду твою модель ,сам искал тоже СONDOR CTV-51xx VT так и не нашёл до сих пор ) ,в инете точно такой не найдёшь? какого хоть года твой ящик,где то конец 80-х или я ошибаюсь? да ещё у тебя по +B на реле или транзиках стоит?
ВиАлc
28/09/2013 11:57
eduard2. Перед 57 ничего нет. В составе я не указал только LA7910, а УНЧ выполнен на транзисторах. +В снимается транзисторным ключем, HOT-2SD1555. В ближайшие дни, по просьбе мастера-ломастера, в базу скину фото с перечнем всех компонентов. На каком-то из форумов встречал этот ТВ под брендом ELTA. По маркировке м/сх ТВ выпущен в 1992 г. в Германии. А найти схему-предел мечтаний. Заранее спасибо.
eduard2
28/09/2013 15:56
ВиАлc, Это ELTA NR-2016 на сайте RC5 наверное там видел ? есть ещё KANSAI K-TV-G/51/DK и Siesta J3704A с такой же начинкой (у меня на компе таких схем нет, мож на бумаге найду или у кого то есть тоже на бумаге?) у меня есть TELEDEX с такой же начинкой но нет там M51397AP и вместо ключа по +В стоит реле пока попадается то-ли БП на м/c или видуха TA8659 вообщем пока ищу (правда тяжёлый случай найти именно с таким составом - винегрет надо делать ) думаю этот TELEDEX покатит (только нет CEKAM - M51397AP)
aze1959
28/09/2013 19:57
может и ошибаюсь, но ни разу не попадалась схема в которой проц M34300-012SP и память, это проц без памяти прекрасно работает
ВиАлc
28/09/2013 20:09
aze1959. Память Вас подвела - это M34300N-012SP имеет встроенную память
eduard2. Если найдете-буду признателен. Здоровья и удачи.
aze1959
28/09/2013 20:15
ВиАлc писал:
[[/b]
да не подвела меня память...
я в смысле ни разу не встречал с внешней памятью
заявку на схему сам дал на самый крупный поисковый форум мира 27.09.2013? ...freeser..
или кто то другой?
