Ищу мануал GOLDSTAR LED LT-24A310F main 40-MS8200-MAD2XG | |||
| zmej 11/10/2013 13:10 |
Main 40-MS8200-MAD2XG 2011-10-25 Проц MST6E182VS-LF-Z1 Флешь W25Q32BV Память 24C64WP K4T511630J-BCF7 Тюнер TDQ-3CB панель V236H1-LE4 Rev.C1 телек пришёл светодиод не светит на памяти питания нет флешь пробовал перешивал светодиод загорелся красным но больше ничего |
| zmej 18/10/2013 09:53 |
Не знаю что с темой ничего не понятно разделили на 2 части
теперь по теме (разумеется мануала не найти) плату я (востановил) причина была в usb разъёме ,все 4 вывода скручены и надо же так выломать usb разъём ,ума не приложу как это так можно сделать НАПРЯЖЕНИЯ НА КРЕНКАХ 1.8В ,3.3В,2.5В присутстуют (пульсаций по питанию нету) ,по шинам SDA.SCL просадки нет В данный момент TV запускается ,заставка, и сразу выходит менюшка с выбором что включить AV или к примеру USB(выбор сам идёт по кругу не останавливаясь ) на клавиатуру телек реагирует некорректно ( можно бывает включить канал )но сброс системы так и не смог сделать клава (кнопки, пайки, проверены) По схеме на MST6E181VS вроде ножки на проце некоторые совпадают и на схеме USB напрямую связан с процессором вот я и думаю что процессор в моём аппарате битый по USB входу но на моей модели 2,3 ножка USB не идёт на проц (обгорелых дорожек я не нашёл) 2,USB ножка звонится на корпус 760 ом 3 USBножка звонится на корпус 280 ом Проверял на рабочих 2 и 3 не звонится на землю Буду рад любой подсказке ДОБАВЛЕНО Октябрь 18 2013 схема |
| vebs 18/10/2013 10:22 |
Предполагаю, кто то пытался залить прошивку, а потом со злости "выломал" USB. (возможно шутка, а может и нет) Хозяина в камеру пыток, иначе замучаешься ремонтировать. |
| zmej 18/10/2013 11:18 |
у меня 2 прошивки ещё есть пробовал прошивал
вот родная которая там была ДОБАВЛЕНО Октябрь 18 2013 а выломать я даже если захочу не смогу так сделать надо было бы сфоткать и показать |
| vebs 18/10/2013 11:51 |
Мог так выломать, что и плату захватил ..... мануалы с MST6E181VS все просмотрел? --> |
| zmej 18/10/2013 15:28 |
практически все
только у меня проц MST6E182VS-LF-Z1 может он отличается не смог найти мануал на свой проц |
| veryaskin 25/04/2017 08:40 |
Приветствую, есть у кого нибудь схема на эту мать? |
| zimo 26/05/2020 18:27 |
Прошивка рабочая, проверил, у меня кнопки сами нажимались, бегали по кругу... залил твою прошивку все заработало. |
