ищу схему проектора Mitsubishi SL2U
BotVasya
15/10/2013 14:58
Ищу схему проектора Mitsubishi SL2U.
Точнее нужна схема блока запуска и контроля лампы, для замены лампы на светодиод (20Вт 1800лм).
Либо способ отключить импульс поджига лампы и контроль тока лампы.
Никола-борода
16/10/2013 07:02
BotVasya, На просторах есть MITSUBISHI SL1U , может что там подсмотришь .
BotVasya
04/11/2013 23:03
Cхему так и не нашел , но есть прогресс , на плате балласта стоит 3 оптопары , вместо средней из них ставится диод на шлейф , и плату балласта вместе с лампой можно удалять (плата одинаковая для SL2U ,SL1U). в таком режиме уже без лампы и платы балласта проектор запускается нормально , сообщений об ошибке не выдает.
Когда поставлю светодиод , отпишу результат.
BotVasya
05/11/2013 16:51
Как оказалось яркости светодиода маловато , по непроверенным сведениям яркость родной лампы 2400лм(металлогалоген 150Вт).
Также на светодиод необходимо устанавливать светорассеивающий фильтр иначе получается изображение с неравномерной цветностью.
BotVasya
21/11/2013 18:57
нашел описание переделки http://www.youtube.com/watch?v=v1pkCavwGgA
тема решена.
