SONY L21A нужна схема БП или шим | |||||||
mileshca 30/10/2013 20:21 |
прилогаю фото платы, на ней надпись K-L-NM1, состав БП OB5269CP-шимка(IC1) , ключ -SW7N68(Q01) , OB33VP(IC4) , SPP9527(Q1) В скобках позиция на плате , шим внизу платы, нужна распиновка шим или хотябы какаята схема с ее участием, ознакомлен с этой темой http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p80.html, но там есть U17 у меня нет , искал такую шимку но данных увы нет , там же нашел ссылку http://ktc.en.alibaba.com/product/333418182-50024678/ADAPTER_K_L_NM1_.html но увы тупик, телик даже не становиться в дежурку, с шим нет импульсов запуска на сам ключ, состав майна не писал, тело у клиента |
aze1959 30/10/2013 21:00 |
LD7575 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/208705/ETC2/LD7575.html |
Super Gluk 30/10/2013 21:06 |
остав БП OB5269CP-шимка(IC1) , , искал такую шимку но данных увы нет ,
http://archive.espec.ws/section1074/file29433.html |
mileshca 30/10/2013 21:07 |
aze1959, спасибо , вот даташит в мыльник скинули http://archive.espec.ws/section1074/file29433.html тему закрою
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 22:08 сенкс ребята , тему закрою, удачи в ремонтах |
eduard2 30/10/2013 22:28 |
mileshca, от я тебя не пойму ? В первом посту ты пишешь ,что у тебя ШИМ -ОВ5269СР (IC1) ( в заговке темы ты пишешь , что тебе нужна схема БП или ШИМ) или ты уже поправил тему или я чота пропустил? и ксате аналог твоего ШИМ (OB5269CP - NCP1271) и ещё ,что это такое у тебя SONY ROHS L21A (в заголвке исправишь ROHS -это не модель аппарата) и давай я эти скобки уберу и поставлю по нормальному [Решено] если ты не против ![]() |
mileshca 30/10/2013 22:32 |
eduard2, я знаю как отметить решено, но к сожалению решено не появилось, да, саму схему я не нашел, ребята дали аналог, самое интересное что все целое кроме шимки, тоесть с нее нет запуска, поэтому я спросил про схему или распиновку самой шимки, я понимаю что схемы на весь питатель врятли найдеш, если ты что то хочеш поправить то я совсем не против, к статии на задней крышке самого аппарата так и написано,SONY ROHS и далее L21A, я ведь что прочел в зади то и написал, смысл фантазировать?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 23:42 eduard2, NCP1271 в продаже в Харькове нет, а вот LD7575 есть и тоже подходит, завтра займусь окончательной проверкой и востановлением ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 00:01 eduard2, надо было сказать , чтоROHS это безсвинцовка, а то я не знал |
eduard2 30/10/2013 23:02 |
mileshca, может это? короче я тему закрываю, если ты нашёл ,что искал: P.S - что такое ROHS |
RAMMER 31/10/2013 01:04 |
eduard2 31/10/2013 18:57 |
RAMMER, вообще хорошо попал на TCL ch 6M16 схему наверное здесь взял вообще ![]() |
RAMMER 31/10/2013 23:02 |
eduard2, источник не угадал , у меня гораздо шире источники информации ...
P/S: эта же схема БП может идти под другим названием K-56L1 , могут быть установлены LD7575 или OB5269 |
mileshca 01/11/2013 10:24 |
eduard2, на микре надпись шимке OB5269CP это вторая строка на первой B4192A я еще умею прочесть названия RAMMER, твоя схема 1 в1 с моей , микра работает от 11 миним до 25вольт, подал 14в отдельно напругу, на выходе импульсов нет, ребят поймите я не мог прочесть неправельно
ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 11:32 если не верите , что на ней написано OB5269CP , то могу при ремонте ее выслать вам, дабы не было трений по поводу названия , также фото сделаю с названием платы где написано название, непрывык врать ![]() |
RAMMER 01/11/2013 10:51 |
mileshca, да мы верим что у тебя установлена OB5269CP ...
mileshca, вопрос у eduard2 возник по поводу IC4 OB33VP ... P/S: в схеме есть все названия . |
mileshca 01/11/2013 15:03 |
RAMMER, название OB3362VP(ic4) 28 лапок. вот фотка, но по схеме твоей ее там нет, возле нее шлейф на майн идет, лучше сфокать не вышло(названия не видно) но позиция IC4 видна , по твоему шиту первичка 1 в1 кстати и название платы тожевидно, понимаю что есть отличия |
eduard2 02/11/2013 07:20 |
mileshca, а ну посмотри мой источник инфы ( без шлейфа схема ОВ3362VP ) |
RAMMER 02/11/2013 08:03 |
eduard2, ![]() P/P: mileshca, открывай тему по ремонту в соответствующем разделе , там помогу с ремонтом . |
mileshca 02/11/2013 11:00 |
вот схема с управляющим для инвертора , дума. надо тему замастырить , для легкого пользования, к статии при замене на LD 7575 нужно учитывать резик с 1-й ноги на корпус 100кил, БЕЗ НЕГО ПИТАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТЬСЯ!! запускал на столе без майна, имеем 5в дежурки и 21в по цепи 12в, но без майна не будет 12в там цепь еще с одним шимом http://monitor.espec.ws/files/ob5269___ob3362_914.pdf тема по таким микрухам и замене со схемами нужна очень |
eduard2 02/11/2013 18:33 |
mileshca, смотри здесь http://www.weixiuzhan.cn/thread-16725440-1-1.html
eduard2 02/11/2013 19:48 |
RAMMER 02/11/2013 20:10 |
mileshca , по поводу 100kOm с 1-й ноги (RT) на землю ты верно подметил , без резистора LD7575 не запустится , это частото-задающая цепь , место для его установки на плате предусмотрено . |
mileshca 02/11/2013 23:58 |
RAMMER, да все уже сделал, не на кого не сержусь, мне тоже бы хватило 1 -го шита, но как видите схем примерных много,eduard2, а почему бы не сделать тему по этим шимкам, так глядиш и меньше проблем будет с ними RAMMER, я по шиту знал что за цепь 1-й ноги, место на плате под него есть, единственное, я создовал тему по ремонту лиш по тому, что обвязка к примеру 5-й ноги у всех схемах разная, вот тут боялся если честно, схема выхода на ключ по разному сделана в них ,и номиналы разные в тех же сопротах , ну а так все путем, просто подставил резюк и все, больше нигде ничего не переделывал ![]() ![]() |
KRAB 11/11/2013 01:28 |
Super Gluk 11/11/2013 02:22 |
А Вы в курсе чего он может пищать то? Мне просто интересна тема - пересмотрел схемы - есть отличие (правда небольшие) в схемотехнике включения м\с ШИМ. Тоесть не только резитор по пину RT, а и другие отличия в питании (в одном случае транзистор с стабилитроном, в другом нет ничего), немного отличается также цепи токового датчика. |
