LCD TOSHIBA 26EL933RB нужна схема | |||
| makeym 06/11/2013 16:47 |
Б.П с инвентором - PE-3630-01UN-LF
ШИМ Б.П. STR A6069H ШИМ инвентора залит лаком - нихера невидно (последние цифиры 62), сойка 18ног и два полевика TK4A60DAR. Может есть у кого? Или хотя-бы шо за ШИМ? |
| RAMMER 07/11/2013 00:42 |
SSC9522S |
| makeym 07/11/2013 04:21 |
RAMMER, Так еслиб не оттёр так ващеб нихрена не увидел!
Там три строки, первая видно в конце S перед ней толи 2 толи 8, вторая строка 62, и третья Т. Лак оттёр жидкостью бабской, для ногтей - вот всё что видно! Вообщем SSC9522S оно. Шим судя даташиту свежий, раньше с таким не сталкивался. RAMMER, Спасибо! |
| makeym 07/11/2013 05:01 |
Ещё вопрос! ШИМ возможно уцелел при пробое полевика или менять не глядя (второй полевик целый), полный коротышь!
Обвязь сгоревшего полевика целая, предохранитель живой(на скрине) та и трудятся они вроде в паре. Сгорел предохранитель сетевой. |
| RAMMER 07/11/2013 08:21 |
| makeym 07/11/2013 09:03 |
Понял, спасибо, будем приобретать! ![]() |
