китайський плавншет | |||||
| petro0000 18/11/2013 17:28 |
состава
VW8850;H27UBGBT2CTR;VT1803A; KTF2127 ; нужна схема или какая стоит микросхема U13,она идьот на зарядку ,smd на верху написано c02pa,в инете ничего не нарил. мтжэт хтото уже сталкивался из таким.зарания спасибо хто откликнеться |
| viktor_ramb 18/11/2013 20:40 |
petro0000,
А ног сколько или тип корпуса? Если хотите решить проблему, то сообщайте максимально возможное кол-во информации! За язык нужно тянуть? |
| petro0000 18/11/2013 21:00 |
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 20:04 микруха имеит 5 ножэк,сразу на ногу подаёться напряжэния из мини юсби выхода |
| Yuritsh 18/11/2013 23:07 |
Тута http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html искал?
А я шесть ног насчитал. И надпись не такая, как ты написал. Что ты мудришь? Зачем в заблуждение вводишь? |
| petro0000 18/11/2013 23:30 |
http://caxapa.ru/codebook/?search=c02pa,я здесь смотрел но там выдайот что полевик,премечания там имеиться микросхемка на 6 выводов,и полевой транзистор из диодом,но не 5 выводов как у меня
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 22:39 говорю что 5 выводов,она треснута немного,до 5 я умею считать,это я тот полевик попробовал поставить на 6 ножэк,ничего не получилось планшет не работает,а из той микросхемой родной он включался и на индикации было видно что идьот заряд батареи, и она сильно грелась,но при том что планщет небыл подключон к зарядке,и имелось сопротивленния 90 ом между +и - выводами. ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 22:40 после отпайки этой микросхемы 90 ом изчезло |
| Yuritsh 19/11/2013 21:55 |
| petro0000 21/11/2013 00:05 |
нет,но это всё что нашол,решыл рескнуть ,невышло,выбор невелик
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 23:06 но спсибо за высказывания ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 23:08 Maylong Мobility Tablet M-270 так он называиться |
