LCD THOMSON T19E31U нужна схема | |||
| makeym 02/12/2013 17:30 |
Вообщем проблема с подсветкой! Яркость, контрастность и т.д. всё регулируется, подсветка еле светит! Лед драйвер (3BS0022414) собран на UTC494, матрас LTM185AT04 SAMSUNG, может есть подобная схема лед драйвера, или кто знает напряжения питания подсветки матраса? |
| Nik 02/12/2013 17:57 |
А какой у тебя электролит стоит по выходу после диода? А напряжение на нем какое? Неужели нет ни одной схемы на TL494. |
| makeym 02/12/2013 18:13 |
На 63в 82мкф, Б.П. выдаёт одно напряжение 12вольт.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2013 20:16
Есть на TL494,но не-то! |
| Nik 02/12/2013 18:45 |
42 вольта должно быть после диода.
Какое напряжение на конденсаторе 63в 82мкф. |
| makeym 02/12/2013 18:47 |
Nik, У меня 28вольт, и на матрасе столько-же, если мерять относительно двух средних, тобишь 3-4пина!
Так понимаю UTC494 под замену? Клиентка сказала шо подсветка тухла примерно в течении недели! Неужто из за ШИМа такое возможно? ![]() |
| Nik 02/12/2013 18:53 |
Я бы начал с перемотки дросселя. |
| makeym 02/12/2013 19:07 |
Nik, Возможно ты прав! Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 02/12/2013 21:35 Да - в мануле на панель 37-41вольт! |
| eduard2 02/12/2013 21:22 |
makeym, не чо не перепутал с названием апарата? я чота гуглил и не чего а кромя тебя не показывает китаёзы о таком даже и нюхом не чуяли Nik fа где такую инфу снял ? мож поделишся ради интересу ![]() |
| makeym 02/12/2013 23:07 |
eduard2, Не ЕU а Е - исправил! ![]() |
| Nik 09/12/2013 19:15 |
makeym
Типа наелся и по тихому из темы отвалил. Тему закрыть не забыл? |
