ищу схему или service manual на B&W Zeppelin Air
Gusevod
04/01/2014 15:44
Активная акустическая система Bowers&Wilkins Zeppelin Air 30pin .
С Bowers&Wilkins Zeppelin не имеет ничего общего, кроме внешней схожести.
Попала в руки с сожженым твитером и периодическим глюком в виде цифрового шума чудовищной громкости (скорее всего так и был сожжен твитер).
Стояла очень древняя прошивка.
После обновления прошивки устройство запустилось, но через некоторое время ушло в режим защиты (мигающий красный - обратитесь в сервис).
Штатными средствами позволяет менять прошивку, в том числе на более старую, но положительного результата это не дает, а более древней не найти (да и смысла нет, так как исправлено было очень много).
Блок питания управляемый, состоит из дежурного на 5v (питающего цифровую часть) и подключаемого +-16v, +-9v (питающего аналоговую часть).
Процессор не может пройти какой-то тест и не включает питание аналоговой части (даже на мгновение).
Блок питания исправен.
Никаких повреждений на основной плате не замечено.
http://fotkidepo.ru/?id=photo:960708
http://fotkidepo.ru/?id=photo:960710
Igoran
26/03/2014 10:25
Имею схожую проблему, только без цифрового шума и выгоревших твиттеров. В остальном симптомы полностью идентичны. Прошивается нормально, загружается, даже успевает ip адрес получить по Ethernet. Но в самом конце (похоже при каком то тесте аналоговой части) сваливается в аварийный режим с миганием красным и отключением всего. Визуально повреждений на платах не обнаружено. Что-то удалось выяснить?
liamsi
27/05/2014 12:04
Igoran у меня такая же проблема , после нажатия кнопки включения всё как положенно , но после минуты переходит в аварийный режим , незнаю что и делать , кстати как перепрошивали ? и как узнать какая прошивка стоит в данный момент в аппарате
roges
27/05/2014 13:20
liamsi писал:
liamsi, надо не шить, а железо ремонтировать. Ищи адрес, ближайшего мастера. улыбка
Gusevod
27/05/2014 16:23
писал:
На сайте производителя есть утилиты для сброса, описание неисправностей и прошивка.
Rom-Zecs
27/05/2014 16:41
польза от темы только одна, bw такое же дерьмо как и остальные swen`ы
Gusevod
27/05/2014 16:43
Rom-Zecs писал:
Ваше мнение очень важно.
Спасибо.
liamsi
27/05/2014 20:25
понятно , ну чтож будем искать мастера )))
спасибо за ответы
drakon666
09/02/2015 00:51
Вы не подскажете какой транзистор на схеме бп Т9 точнее какой п-н переход?
