Нужна схема на сабвуфер VELODYNE CHT-8QR
victor1981
07/02/2014 17:57
Зрасвтвуйте! нужна схема на сабвуфер VELODYNE CHT-8QR, выгорели в уголь детали позиционный номер R39 и C27на выходе уселителя, может у кого-то в ремонте такой же, в интернете схемы не нашёл.
viktor_ramb
07/02/2014 23:16
victor1981 писал:
Китайцы клепают аудиохрень без всяких схем. Нужно смотреть по топологии платы что за роль выполняют выгоревшие элементы и по подобным схемам смотреть их номиналы!
blackyaffil
17/07/2014 09:18
Ну зря Вы так, вполне приличный аппарат и схемы есть....
Кста.. эта проблема не первый раз встречается... у плат DEQ-742 AMP Rev0.1 можно сказать болезнь..
Вам еще повезло обычно она насквозь выгорает,
Ловите схему, надеюсь поможет
Jacky Fung
21/10/2015 19:13
Hi, I'm Jacky from HK. I just wondering did you get the value of R39 and C27? since i have the same problem with you. Thanks.
Jacky
victor1981
14/04/2016 15:56
негде! ищи ближайший сервисный центр http://www.velodyne.ru/support/ и вези к ним.
blackyaffil
15/04/2016 10:29
Не нужно покупать. DEQ-742 AMP rev.01 он будет точно такой же кривой как был оригинальный.
просто выкидываешь родной выгоревший усилитель, а вместо него за 3 тыр покупаешь на ебее одноканальный усилитель D-класса.
в сабе силовое питание двуполярка 70В, двуполярка 15В,у правление реле защиты +12В
идеально встает усилок на irs2092s
ставил его в Velodyne CHT 12Q все функции саба сохраняются.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 11:31
вот этот усилок http://www.ebay.com/itm/1pc-Mono-500W-4R-JLA-250D-V1-Audiophile-Class-D-Amplifier-IRS2092-IRS2092S-/162000575216?hash=item25b7fc9af0:g:xrEAAOSwP~tW3gWa
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 11:39
качество выходного фильтра на порядок лучше.
саб переделывать не придется, усилитель продают на алюминиевом уголке который является радиатором транзюков.
в нем сверлим два отверстия нарезаем резьбу М3 и крепим в то же место где стоял родной усилок.
да.. сгоревший усилок еще утащил с собой в могилу Блок питания... два ключевых транзистора в нем и диодный мост.
blackyaffil
01/05/2016 18:55
5 лет - повезло... там фильтр на выходе усилка криво собран.. кондер не правильно подобран по напряжению, его рано или поздно пробивает и он выжигает все вокруг... причем у всех сабов этой модели.
Фотки есть. качество не особо... но. там собственно не нужно быть могучим инженером.
на усилке с одной стороны клеммы подключения питания и динамика.
с другой стороны винтовая клемма под сигнал с предусилка.
по центру платы небольшой разъемчик на +12В включающих реле защиты динамика.
все это есть на входе на родной усилок саба...
если вопросы какие пишите в личку.. уведомление по почте придет,
редко я на форуме бываю
blackyaffil
30/05/2016 08:33
Фотка с небольшими пояснениями
eduard2
30/05/2016 11:25
viktor_ramb,
. Виктор Привет! ну прям таки всё китайцы клепают голливудская улыбка Вот данный саб явно не китаёзый -это точно
UltraHD,
Неужели Велодайн в качестве инженеров набрал таджиков?!
Откуда такая инфа у тебя ,что его делали именно таджики ? и удали это всё ( как не по теме оно всё написано ) blackyaffil, А тебе Спасибо! за предоставленную схему и фотки к этому сабу ,мож это всё гамузом в обменник закачать ? мож кому то и пригодится ещё такой саб
blackyaffil
31/05/2016 13:32
Чутка позже.т.к. народ кидает вопросы по подключению альтернативного усилителя мощности
распишу все с цветом проводов и нормальными фотографиями.
ssn1978
24/07/2016 18:57
blackyaffil писал:
Такая же проблема с сабвуфером VELODYNE CHT-10QR.
Подскажите, а вот такая плата L30D/300-850W Mono Class D IRS2092 http://www.ebay.com/itm/L30D-300-850W-MONO-Digital-Amplifier-IRS2092-IRFB4227-IRAUDAMP9-/301773070094?_ul=RU встанет заместо предлагаемой?
blackyaffil
29/07/2016 11:53
У этого усилка есть косяки
Нет защиты головки от переходных процессов при включении питания. Возможно будет щелкать при выходе из спящего режима.
проблема охлаждения тоже будет иметь место.
В остальном подключение еще проще.. питание +-75В и сигнал с предусилка. и все.
Slonikov
02/08/2016 00:13
blackyaffil, привет!
Можешь подсказать,какие еще платы хорошо подойдут к этому сабу?
PRESIDeNT.ru
06/08/2016 00:26
blackyaffil, Здравствуй, спасибо что даёшь надежду. Не знаю к кому обратиться.
У моего VELODYNE EQ-Max 10 та же проблема. Стерео-звук был с компа, использовал встроенный усилок саба, с него раздавал на активные колонки (подключал тюльпанами).
Подойдёт ли к нему твой метод и сохранится ли весь функционал (в т.ч. пресеты, пульт, настройки, подключение в качестве активного, кроссовер и пр.)?
blackyaffil
08/08/2016 08:16
Если выгорел только УНЧ саба, то метод должен подойти... т.к остальной функционал у них обычно вынесен на другие платы.. сам по себе усилок просто качает голову и все.
Если версия усилка та же что и на СНТ моделях то проблем вообще нет, если версия другая нужно посмотреть какое питание идет на усилок и просто подобрать альтернативу со сходным напряжением питания.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2016 09:30
Slonikov писал:
Да любой УНЧ с двуполярным питанием (+/-)75...80В. Лучше с защитой головки от переходных процессов.
Пример с Ебея хорош тем, что качество звучания саба с ним субъективно лучше чем было с родным усилком. и греется он ощутимо меньше родного... что дает надежду на более долгую жизнь.
Slonikov
17/08/2016 14:48
blackyaffil,
Не затруднит пару ссылок сюда скинуть,пожалуйста, а то данная плата уже не продается. :-)
ckondr2
21/08/2016 13:03
Плата продается, но с доставкой в РФ будет стоить около 5 000 руб, и пара мес ожидания недовольство, огорчение
http://www.ebay.com/itm/1pc-Mono-500W-4-ohms-JLA-250D-V1-Audiophile-Class-D-Amplifier-IRS2092-IRS2092S/162173213267?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D38636%26meid%3D4237459fe8124243800a4da0a7107ffb%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D18%26sd%3D162000575216
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 13:18
по характеристикам с двуполярным питанием усилителей много, а вот подходящий (+/-)75...80В с защитой головки я не нашел кроме варианта с Филлипин.
blackyaffil
22/08/2016 10:39
Ну как вариант посмотрите на Алиэкспрессе усилитель L30D
чуть выше его обсуждали - 850Вт. у него двуполярка 75В - рекомендуемое.
ценник 2200р с бесплатной доставкой.
защиты от переходных нет, но за все нужно платить.
единственный минус - придется мудрить с отводом тепла на заднюю стенку саба, т.к. вариант с радиатором на плате усилка в сабе не прокатывает.. саб хорошо "утеплен", и есть вариант
перегрева выходного каскада.
Но это решаемо... перепаять ключи на обратную сторону платы и привернуть усилитель на уголок по подобию филлипинского усилка, уголком через пасту закрепить усилок на заднюю стенку саба
http://ru.aliexpress.com/item/LJM-Assembled-L30D-850W-Digital-Mono-Amplifier-Board-IRS2092-IRFB4227/32631600120.html?spm=2114.30010708.3.1.hxv3D0&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10048_10047_10046_10045_10017_10060_414_10061_413_10062_10057_10039_10056_10037_10055_10054_301_10033_10059_10032_10058_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=9bf30b7f-557a-4451-aecb-4b454a05c34c
PRESIDeNT.ru
23/09/2016 00:28
blackyaffil, здравствуйте!
Купил себе: "1pc моно 500W 4 ом JLA-250D V1 высокой мощности класса D усилитель IRS2092 IRS2092S"
Не знаю, как подключать жгут из 3 проводов (красный, белый, черный) к усилителю к синей штуке на 2 клеммы (На схеме от продавца - это preamp 1.4V RMS output...). У Вас на фото они не обозначены. Я подключил белый и черный. А 2 проводка (жёлтый/черный) от блока питания, по которым должно подаваться 12В, как я понял, по замерам - всего выдают 7,6В (если это переменный ток и я правильно замеряю).
Пока ничего со звуком не вышло((
Подскажите пожалуйста, куда и как копать?
ДОБАВЛЕНО 23/09/2016 00:33
Вот, ссылка на этот усилитель: http://www.ebay.com/itm/1pc-Mono-500W-4-ohms-JLA-250D-V1-High-Power-Class-D-Amplifier-IRS2092-IRS2092S/162173213267?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D38530%26meid%3D5fc8fedc199e4c5c9a1233489eb42950%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D162000575216
Slonikov
01/10/2016 19:05
blackyaffil, у меня такой же вопрос: Как правильно подключить три проводка к синей винтовой клемме?
И еще хотел уточнить: масса блока питания, который обжимаем с черным динамика это оранжевый провод?
alexeisa
05/10/2016 21:23
Сабвуфер не играет, с платами все нормально чисто внешне, на всякий случай поменял электролиты и С27 в усилителе, ничего не поменялось, релюшка не запускается на ней менее 3В. Питание (три толстых провода) +65В -65В. С другой стороны 12В тоже присутствует.
Что еще посмотреть, померить, и где найти адекватную схему на этот усилок?
Готов уже купить JLA-250D V1, но продаван сказал, что появится только в конце октября.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 21:30
blackyaffil
06/10/2016 07:40
1. "жгут" красный+белый+черный это экранированный выход с предусилителя саба.
красный провод нам не нужен - он используется в родном усилке как сигнал управления включением микрухи. его просто изолируем и подматываем к жгуту.
белый - выход с предусилка....... подключается на "+" синей винтовой клеммы
черный - экран. ........подключается на "-" синей винтовой клеммы
Lenchik
06/10/2016 07:49
alexeisa, Мастера надо искать, а не схему.
Релюшка у многих сабов включается от сигнала. Сигнал пойдет и релюшка включится. Сигнал пропадет и через некоторое время саб перейдет а дежурный режим.
blackyaffil
06/10/2016 07:50
Питание.
Синий провод - клемма на усилке "+V"
Оранжевый соединяем с черным динамика - клемма на усилке "GND"
Коричневый провод идет на "-V" усилка
Красный провод с динамика идет на клемму "SPK" усилка
Как выяснилось... не все усилки запускаются сразу.
причина в том, что на включение реле в плане разработчиков усилка было переменное напряжение 12В, идущее через диодный мост. мы подаем постоянное напряжение и на этом мосту теряем 1,5В и в некоторых экземплярах этого не хватает для уверенного включения реле защиты динамика
если вдруг усилок не запустился проверяем силовое питание...
питание в норме значит для реле не хватает напряжения чтобы включиться...
пробуем подать на включение реле 15 вольт...
это тонкие провода идущие с маленькой колодки блока питания с номером на плате J5 к маленькой колодке усилка с надписью
"12V ас"
если все заработало.. то просто меняем на плате блока питания стабилизатор 7812 на 7815
этот стабилизатор - одиноко стоящая деталь с тремя выводами, без радиатора, на плате блока питания обозначен как U2
на него еще приклеена пластинка черного диэлектрика.
blackyaffil
06/10/2016 08:35
Lenchik писал:
Угу... но только не в этом сабе...
тут реле включается напрямую со стабилизатора 12В блока питания... с небольшой задержкой относительно силовой цепи...
чистая защита от переходных процессов при включении БП
Дежурный режим обеспечивает сам предусилок.. он засыпает сам
вырубая питание мозгов и себя.
НО!
у этого саба блок питания ВСЕГДА находится в ГОРЯЧЕМ режиме...
т.е если саб в дежурке то БП выдает все напряжения и силовые в том числе.
просто при отсутствии сигнала спит предусилок и микросхема драйвер в усилке мощности спить тоже.. соответственно силовое
напряжение на ключах усилка остается постоянно, просто нет управления на них...
по этому при длительном отсутствии людей дома рекомендую вырубать его тумблером на задней панели
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 09:45
alexeisa писал:
........, релюшка не запускается на ней менее 3В.
просто посмотри куда пропадает 12В по пути до реле
alexeisa
06/10/2016 21:45
Знать бы еще этот путь, без схемы то...
с одной стороны реле напрямую на +12В подключено вроде, а вот с другой не нашел куда?
Померил все питания еще раз:
вместо +15В и -15В и +12В:
- без подключенного усилителя - +14 и -15 и +11,7
- с подключенным - +12 и -13,5 и 9,3
blackyaffil
07/10/2016 14:15
перемкни реле перемычкой и забудь.
alexeisa
07/10/2016 19:20
blackyaffil писал:
Релюшка не просто так не работает... Попробовал замкнуть, динамик сильно шумит, так что фокус не удался.
ckondr2
29/10/2016 16:06
Отремонтировал свой сабвуфер.
Играть стал значительно громче, в спящий режим заходит и выходит из него не заметно ( замечаю только по изменившемуся звуку - когда появляется бас)
Видимо после этой темы, усилки в Филлипинах все раскупили!! классно!
Хотел накидать фоток - не получается, зависает форум.
ckondr2
29/12/2016 17:02
Филиппинский усилок в работе
USG1
16/01/2017 09:05
Отремонтировали усилок в velodyne CHT-8. В плате дырка, поменяли релюху, конденсатор, в общем саб работает с родной платой усилителя, но греется даже в стендбае. У всех он греется? Или идёт возбуд. До ремонта внимание не обращал, а щас страшновато оставлять включенным, когда дома нет никого.
PRESIDeNT.ru
04/02/2017 21:57
Самому завести его так и не удалось, т.к., возможно ещё кое-что сгорело...
Искал/выбирал в городе специалистов, решение пало в пользу СЦ "Плаза" (в г.Краснодаре).
Спустя 2 месяца (т.к. пришлось ещё что-то заказывать) в январе 2017г. мне починили саб! В усилок ещё что-то впаяли. Обошлось в 2300р.+диагностика 500р., +такси 2 раза туда-сюда.
Всё работает. Саб стал мощнее (т.к. усилитель более мощный), теперь включаю по шкале регулировки громкости от 3 до 10. Единственное, при подключении активных колонок к выходу с саба появился слабый, но слышимый в тишине, шум в колонках. Пришлось их подключать в обход саба напрямую к компу.
Итого: вышло где-то 8000р. + бесценно потраченное время и нервы...
P.s.: обращался в представительство в Москве. Проблему частично признали, сказали, что была подобная в предыдущих моделях (имелась ввиду серия "CHT", у меня серия "EQ-Max"), из-за чего впоследствии сняли с производства, но как выясняется, детские болезни не были устранены. Браком данное безобразие не признают (а кто бы сомневался, в России же... Ещё и на представительство тратятся!))
В официальном СЦ люди тратят 15т.р. и более, проблема не решается!
Благодарю blackyaffil за помощь в направлении к верному решению проблемы!
Lom_52
04/04/2017 13:27
blackyaffil. Доброго времени суток. У меня как и у PRESIDeNT.ru скончался velodyne EQ-MAX 10. Вердикт СЦ - сгорел усилок. Цена вопроса - почти 28 000. Хочу сам произвести ремонт. Усилителей по ссылкам выше уже нет в продаже. Но есть такой: http://www.ebay.com/itm/1pc-Assembled-Module-JLA-1000D-500W-4-ohms-Mid-Power-Class-D-Amplifier-IRS2092/162437199684
Он подойдет?
shabalinval
04/04/2017 19:45
Ребята. Ну почему так никто и не написал номиналов родных кондера и резюка. Подбирать по подобию можно долго. Но у кого-то были же и живые эти детали. Понятно что наверное 0.47 мф и оммов 2.2 резюк. Но хотелось бы точно.Теме три года. Но никто и не ответил по существу вопроса. 😊
Lom_52
04/04/2017 20:12
Мой саб вернется ко мне 16.04 из СЦ. Могу посмотреть у себя. Если они живые.
blackyaffil
19/04/2017 19:27
Парни... по многочисленным просьбам наших и буржуйских последователей описываю еще раз на пальцах
ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 20:35
И еще... усилитель на заднюю панель сабе крепим обязательно через термопасту.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2017 20:45
Lom_52 писал:
Он подойдет?
Это то же самое... только немного иначе разведена плата, но все остальное полностью совпадает с моей версией
blackyaffil
19/04/2017 20:03
Сам усилитель филиппинский при включении питания запускается не сразу, ему после подачи питания нужно несколько секунд, в моем случае 20...
такая схемотехника усилка.
т.ч. не пугайтесь, немного подождите. выход из спящего режима мгновенный, переходных нет.
Рома44
06/05/2017 11:32
позиционные номера С27 и С28 это что за деталь подскажите?
У меня сгорел тоже
Lom_52
12/06/2017 00:25
C28=100n , Резистор 10 Ом (1-2Вт), С27=470n(680n). Электролиты по питанию тоже менял. вздулись
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 01:28
И реле прогорело.
shabalinval
18/07/2017 10:38
У меня с кондером c27 на 0.47 микруха уходит в защиту irs20124. Кондер поставил на 400вольт К73-17С. Отпоял резюк на десять и кондер на 0.47. Импульсы перегрузки с контрольной ноги пропали. Может с27 не на 0.47?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 13:39
Или кондер надо другого типа?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 13:41
У меня еще транзюки пробиты и блок питания пробит
ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 13:42
И микруха irs
shabalinval
18/07/2017 13:46
И еще. Я похоже затупил с транзюками. В унчике стоят 740 или 840?
bolivar
27/06/2019 13:21
Добрый день Всем "счастливым" обладателям сабов от Velodyne!
Наша полугодовая эпопея с заменой усилителя в Velodyne CHT 10 QR (Q) закончилась успешно!
Отдельное спасибо - blackyaffil за подробное описание ремонта и установки филлипинского усилка.
Для тех, кто будет заказывать усилок, филлипинцы перестали отправлять усилитель в Россию. Наш, отправленный в феврале потерялся по дороги, хотя трекается частично, но так и не доехал.
Вместе с ним "застряли" ещё 5-7 штук со слов филлипинца.
Пришлось заказывать через Евросоюз и он успешно дошёл за неделю улыбка
Kalugin85
28/11/2019 14:35
Всем добрый день!
Тем конечно уже устарела, но тем не менее, пытаясь оживить ее, можете кто посоветовать плату усилителя (прогорела полностью) для velodyne Eq-max 10 bve? Хочется попробовать вернуть устройство к жизни.
По ссылкам выше на ebay уже филиппинских усилков нет.
Заранее благодарен откликнувшимся.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2019 14:59
Добрый день. Подскажите,
по приведенной ссылке на усилок для velodyne EQ-MAX 10 http://www.ebay.com/itm/1pc-Assembled-Module-JLA-1000D-500W-4-ohms-Mid-Power-Class-D-Amplifier-IRS2092/162437199684 уже нет в продаже.
Можете посоветовать альтернативу?
mrgoodluck
16/06/2020 14:58
Доброго дня, у кого есть возможность посмотрите пожалуйста емкость и вольтаж конденсатора C15 в блоке питания, разорвало его напроч, а схему не могу найти. Схема закрепленная на первой странице не от этого саба, есть у кого-нибудь схема от Velodyne CHT-8Q ?
Art929
25/06/2020 16:43
blackyaffil, откликнись пожалуйста
jlesterp
03/09/2020 11:58
Привет, я нашел этот форум, когда искал в Google свой усилитель JLA-250D.
Теперь мы отправляем в Россию почтой Швеции.
Вы можете посетить наш официальный магазин по адресу
www.jlelectronicsph.com
okw
16/12/2020 02:09
Здравствуйте! Я новичок в этом форуме, но у меня такая же проблема с печатной платой (DEQ-742 AMP Rev.01). Я не говорю по-русски, но использую Google Translate, поскольку на этом форуме, похоже, много знающих участников.
Все следы между реле К1, диодом, двумя катушками индуктивности и небольшими SMD-конденсаторами C25, C39, C40 и резистором R39. У кого-нибудь есть фотографии платы с удаленными компонентами? Так я вижу следы? Даже если какие-то следы сгорели. Все помогает.
trilogic
25/12/2020 23:08
R39 10ом, C27 330n
TheX
28/12/2020 01:26
Добрый день. Начал свистеть cht-8qr.
Причем частота свиста меняется если включаю лампочки освещения (под старину). На другие приборы не реагирует. Так же меняется свист, когда кручу регулятор среза частот. Электрик ничего не нашел. Куда копать без понятия. Задумался о покупке усилка с Али. Нашел
https://a.aliexpress.com/_BSIsdC . Вроде подходит и защита есть.
Было ещё странная штука: включал выключал саб и вдруг ресивер (подключен в ту же группу розеток) выключился и начал на нем мигать индикатор питания. Я так понял вошёл в защитный режим).так же свистит в режиме ожидания когда дисплей уже выключен. Может у меня проблема с блоком питания Саба?
Михаил Тригубенко
14/04/2022 11:54
blackyaffil писал:
Добрый день!
Усилок JLA250 снят с производства.
Насколько я понял, вместо него вывели на рынок вот этот: https://www.jlelectronicsph.com/product/ircore1000m-75v-2-mono-class-d-amplifier-module-irs2092-irfb4227
Прошу вашего экспертного мнения - подойдет ли?
И еще на али очень много появилось усилителей D-класса, можете помочь подобрать что то для EQ-MAX 10 на замену? https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=irs2092%20mono
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Vladimirst
01/02/2023 17:32
Здравствуйте,
тоже к сожаление сгорел усилитель, уже второй, первый успел поменять по гарантии..
Разобрал, промыл, все прогорело насквозь, восстановить попробую конечно, но думаю будут проблемы.
Отсюда вопрос, подскажите пожалуйста кто то вообще менял усилитель не на JLA-250D?? Их уже не найти.
Как успехи?
Заранее спасибо.
Михаил Тригубенко
01/02/2023 18:22
Доброго вечера!
Заменил на вот этот с алиэкспресс: AIYIMA аудио 1000 Вт IRS2092 плата аудио усилителя HIFI мощный моносабвуфер плата цифрового усилителя
https://aliexpress.ru/item/1005004417085817.html?sku_id=12000029110692397&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.7aa34aa62Oe6n4
Работает шикарнейше!!!!
Даже если когда-нибудь вентилятор остановится - он всегда холодный по тесту, там нечего охлаждать!
Vladimirst
01/02/2023 18:33
Спасибо большое, щелчки слышно при пробуждении??
Михаил Тригубенко
01/02/2023 19:07
Я по-моему отключил эту функцию - он не всегда просыпался что ли...
Vladimirst
15/02/2023 08:48
Заменил усилитель тоже, поставил правда 2023NEW L30D, он сейчас в новой ревизии на большом радиаторе, при включении щелчков нет, зато при выключении целая дробь... заказал защиту с реле, буду ставить..
Ruslan56
16/02/2023 08:42
Здравствуйте, подскажите кто знает какие на выходе транзисторы (Q2 Q3) стоят в оригинале на плате усилителя esa-743amp. Саб velodyne cht10q.
vladm74
09/06/2023 12:48
Отремонтировал свой CHT-12QR. Он долгое время не использовался, стоял включенным в сеть в режиме standby.
Как и у всех, взорвался конденсатор 0.47мкф и утянул за собой реле и резистор 10 Ом. Мне повезло, плата не пострадала, и я решил восстановить оригинальный усилитель. Конденсатор поставил типа MKP, он заметно больше по размеру, но не рванет в последствии. Так же поменял обе емкости 220мкф 100В (должны быть LOW ESR) хоть и выглядели они нормально. Настоятельно рекомендую это сделать. Так же, заменил все електролиты на плате предусилителя.
Параллельно пришлось ремонтировать блок питания. Там тоже заменил все электролиты на всякий случай. Пришлось снять с него схему (прилагаю).
В итоге все работает. Заказанный с али AIYIMA и плата защиты остались без дела. Если кому нужно - обращайтесь.
