Ищу схему ИБП Modular Devices 0350227 157102 001 MDI A W 96T
Yakov-1980
13/02/2014 13:32
Ищу схему ИБП Modular Devices 0350227 157102 001 MDI A W 96T 2230 30 Power
Yakov-1980
13/02/2014 14:05
По схеме порядковый номер R- 128 10ватт так понял защита по току завязан с мощным полевиком Q-20 STW50N10 недовольство, огорчение думаю поставить Ом 10
semvictor
13/02/2014 17:00
Yakov-1980, Если резистор в цепи истока,то10ом это много...Там ниже на порядок.
Yakov-1980
15/02/2014 01:39
semvictor,на шильдеке 45V 15A получается если по закону Ома R=45V/15A=3 Ом 15A будет максимальный ток БП или я что то путаю равнодушие
semvictor
15/02/2014 08:52
Yakov-1980, Я же не знаю где он у тебя стоит.Хоть-бы от руки эскиз нарисовал.
Yakov-1980
16/02/2014 09:51
semvictor, нарисовал с диодами Шоттки мог напутать
ДОБАВЛЕНО 16/02/2014 00:00
Схема примерная
semvictor
16/02/2014 15:10
Yakov-1980, Можешь поставить 0,1 ом...
Yakov-1980
16/02/2014 15:58
Ок
Yakov-1980
19/02/2014 15:58
Всё заработало только максимальный ток не проверял Тема закрыта semvictor, СПАСИБО!!!
