Нужна схема AKAI LEA29C16M | |||
| fon 05/06/2014 08:41 |
MATRIX: ECG290MA-LZ1(RP)
MAIN: 868M JUG7.820.1221 EN25Q32B-104HIP TPA3110D2 Tuner: DWE-7053DW-PLL3 T-CON:V290BJ1-XC01 CM1801B CM501 CM601 P2003EV6 PSU & INVERTOR: R-HS060D-3HF04 OB3350CP JCS7N65FB LP18N20 TK40P03M |
| semvictor 05/06/2014 17:31 |
fon, Зачем?В чем проблема? |
| eduard2 05/06/2014 18:19 |
semvictor,
fon но допустим по этому майну ещё и CHANGHONG ( Радуга) LCD32A3500 идет такой и шо дальше китаёза о таком и не знают бюджетный аппарат ![]() |
| semvictor 05/06/2014 19:26 |
eduard2, Для базы этого маловато будет... |
| михалыч%% 14/01/2015 02:02 |
Состав- MATRIX: ECG290MA-LZ1(RP) MAIN: 868M JUG7.820.1221 EN25Q32B-104HIP TPA3110D2 Tuner: DWE-7053DW-PLL3 T-CON:V290BJ1-XC01 CM1801B CM501 CM601 P2003EV6 PSU & INVERTOR: R-HS060D-3HF04 OB3350CP JCS7N65FB LP18N20 При включении просаживается Шина SDA на Резисторе R285 Выпаял- показывает 1.8кОм. Хотелось узнать номинал. это не прошивка 100% -Выпаял SPI так же- неи 3.3 В , Причем в Момент ВКЛ- на 1 сек появляется Напруга До 2.5В доходит и падает до 0 и то же самое при выключении. Подозрение на проц. Пока Мерил -Кратковременно чего то коснулся в райное Проца и ТВ Заработал!! Д.Р. Лампа ярко загорелась и при нажатии на кнопку На панели ТВ-Он Врубился. И Все Потом Опять впол накала инд. Светится...В Момент работы на шинах( 1 , 2 ноги U205 обмен есть, Напряжение на 1 ой-3.3 В. На Второй Ноге-2.5В !!! |
| semvictor 14/01/2015 10:47 |
Майн погрей феном для локализации... |
| михалыч%% 14/01/2015 10:49 |
semvictor, Приветствую- Прогрел проц с Нижним подогревом- все пошло!!!!Спасибо!!! |
