активная колонка behringer b615d | |
| mochalov28 08/06/2014 13:01 |
очень нужна схема или похожая на него,если есть у кого дайте ссылку пожалуйста или скиньте на почту |
| paha10 19/07/2014 23:18 |
Прошу прощения,тоже схемку-бы надо,выгорает в уголь вч твитер |
| zlom 27/07/2014 10:28 |
Принесли вчера такую же с неисправностью - "при включении загорается светодиод питания и сразу гаснет"
Схемы не нашел, но примерный состав ясен: блок питания: Viper22a - видимо дежурка, и KA3525A с двумя ключами - в общем - типовая схема, претензий нет- коротыш на выходе держит уверенно усилитель: 2х полосный -ВЧ - TDA7293 в типовом включении, U питания- +/- 35в |
| zlom 27/07/2014 11:24 |
НЧ канал : класса D на микросхеме IRS20955S , ключах IXTP50N25 и компараторе на входе TL081 (примерно http://soundbass.org.ua/amp/usilitel-klassa-d-na-irs20955s.html)
если распаять перемычки J3. J6 по питанию =/-78в , то канал НЧ отключается и БП запускается отдельно У меня сгорели ключи 50N25 , резисторы R57 R75 в затворах ( поставил 15ом) , на место перемычек подпаял лампочки 220в 100 вт и выяснилось , что драйвер 20955 тоже неисправен -нижнее плечо 10н -выход LO выдает напряжение питания 13в ( собрано на отдельном 7812 IC7), а также на вход IRS20955 3н сигнал не проходил из-за пробоя защитного диода D27 . Теперь придется подождать детали на заказ IRS20955S и ключи IRFB38N20 Все фото выложил на http://my.mail.ru/mail/ser.karta/photo/3/6.html?ps=1 если есть вопросы- пишите, усилитель пока будет у меня |
| zlom 31/07/2014 19:18 |
http://remont-aud.net/_fr/287/912.rar----- здесь самая близкая схема, просто колонка помощней!!!! |
