Нужна схема кассетной магнитолы Elekta EC 350 K | |||||
| Завклуб 22/06/2014 21:31 |
Здравствуйте! Нужна схема старой кассетной
магнитолы Elekta EC 350 K. Нет звука. Усилитель НЧ собран на микросхеме KA22065. А дорожки на плате сгорели. Купил новую микросхему. Но не знаю как правильно соединить выводы этой микросхемы. Если будет у кого-нибудь схема этой магнитолы, был бы очень благодарен. |
| Radist Morze 22/06/2014 22:14 |
так горелые дорожки все равно должны следы оставить... я, например, по этим следам и смотрю... а что говорит даташит на эту микросу?
http://otvet.mail.ru/question/167787725 |
| Завклуб 22/06/2014 22:22 |
Вот датачит Кроме этого схемы усилителей именно на этой микросе нигде не нашел. По следам сгоревших дорожек не получится. Нужна именно полная схема магнитолы. |
| Radist Morze 22/06/2014 22:33 |
ну, на последней странице схема включения... изучаем, сравниваем и паяем...
ДОБАВЛЕНО 22/06/2014 23:42 есть еще такая книжка http://www.twirpx.com/file/13142/ наверняка тут есть другая схема включения, или тут http://www.twirpx.com/file/15476/ ДОБАВЛЕНО 22/06/2014 23:47 а можно фото платы в студию? желательно с обеих сторон ДОБАВЛЕНО 22/06/2014 23:52 Завклуб, скажите, у вас кроме этой микросхемы еще что-то сгорело? Или вы впервые ремонтируете? |
| Завклуб 23/06/2014 00:03 |
Вот фотки платы! ![]() |
| Yuritsh 23/06/2014 00:20 |
Завклуб, если ты имея даташит, не способен поменять УНЧ, ежу понятно, что это не твой уровень.
| eduard2 23/06/2014 01:09 |
Yuritsh, так у ТС
)Завклуб, Китай таких даже и не знает - 医科达EC-350K - ![]() |
| Radist Morze 23/06/2014 07:42 |
Завклуб, ну так фото платы можно дождаться в этом веке, или нет?
кстати, если вам схема так нужна, то нарисуйте самостоятельно, и фото платы вам в этом помогут. http://www.volt-220.com/radioelectronics/circuitry.html |
| serega-64 23/06/2014 09:42 |
Да не надо там ничего художничать, все вычисляется по даташиту, ну а если ТС ни в зуб ногой, то, извини, тут хоть чаво рисуй,будь ты трижды Васнецовым, все одно не поможет. |
| Radist Morze 23/06/2014 12:28 |
serega-64, ну вообще-то да... такое можно объяснить тому, кто имеет хоть базовые навыки в ремонте. фото он не выкладывает. ну не поедем же мы к нему делать этот утиль. |
| serega-64 23/06/2014 12:42 |
Radist Morze, ![]() |
| Radist Morze 23/06/2014 22:22 |
Завклуб, ну и что там может не получиться по следам дорожек? Во первых, не надо делать такую бороду из проводов, иначе становится похоже на это: https://cloud.mail.ru/public/6d341bb95ab5/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0.jpg а во вторых, если правильно поставите микросхему, все получится, и схема не нужна. перед установкой микросхемы проверьте питание.- прозвоните диодный мост, чтобы переменка не перла по всей плате, фильтрующие конденсаторы (иногда пухнут, вылезают резинки снизу, отгнивают ноги и т.д.), можно проверить все элементы, тогда наверняка больше ничего не сгорит и не бабахнет. Перед установкой микросхемы нужно проверить выходные цепи (цепи динамиков). не просто сами динамики, а полностью цепи. Для этого можно подключить сторонний источник сигнала. уделите внимание разделительному конденсатору (между динамиком и микросхемой). для проверки стальной части магнитолы можно использовать сторонний усилитель. Я для таких целей использую приспособу, состоящую из гнезда для стереонаушников, щупа, который подключен к сигнальным выходам через конденсаторы, и крокодила. Ее можно подключить к наушникам, к усилителю, к чему угодно. |
| eduard2 23/06/2014 22:49 |
Radist Morze, чё это провода показал - на цветметт сдавать их ,собрался что-ли ТС не хрена из твоего полотна не увидит- Васнецов - ты наш ![]()
в Д/К пИонэров - но там по моему не стерео наушки а моно типа ТОН-2 ( высокоомнные) +разделительный кондёр от 01-05 мкф- вот таким макаром я и тыкал куда не попадя я куею ЗЫ- пора тему ( с таким творчеством ) переносить в раздел от А до Я ![]() |
| Radist Morze 23/06/2014 23:09 |
eduard2, не просто провода, повнимательнее посмотри че ему еще написать, если он дорожки восстанавливает такой бородой, как на фотке по ссылке? и между прочим, "творчоство" енто очень помогает в тех случаях, когда нужно звуковой сигнал по тракту проследить, очень быстро получается, быстрее, чем осциллографом, так что не надо так судить. |
| Завклуб 24/06/2014 00:40 |
К сожалению я пыталлся выпаять эту микросхему и сломал плату на этом месте. Плюс дорожки потерял. Сейчас уже не знаю какой выод куда соединить. На датачите все понятно.А вот практика у меня плохая. я только начинающий же. Недавно сделал компьютерный колонки гениус. Нормально получилось. а вот эт а магнитола..... Диодный мост проверил. В норме. Кондеры в норме. |
| Yuritsh 24/06/2014 01:48 |
Завклуб, неужели сам не видишь, что НЕ ДАНО тебе это? Таким "ремонтёрам" руки надо ломать сразу в нескольких местах, чтобы срослись потом неправильно. Стоимость ремонта техники, после таких "мастеров" как ты, возрастает в разы.
Остановись пока не поздно. Когда ты в дорогой технике ТАКОЕ сотворишь, к тебе реально придут руки ломать. |
| Radist Morze 24/06/2014 08:38 |
Yuritsh, (это я про фото)
хорошо, если магнитола своя.... а если чужая, то это залет... Завклуб, сочувствую, ты сделал все, что мог. не лезь больше внутрь техники, а то она тебя и снаружи реально бояться начнет! |
| Radist Morze 24/06/2014 10:59 |
Это ж какой ток по ним должен идти, чтобы они все разом погорели? может, при демонтаже перегрел и поотваливались... или электросваркой выпаивал? ![]() |
