Ищу схему усилителя MG-20T/A/0 от VR HT-D903V
greg4357864
28/06/2014 10:12
Не знаю номиналы-транзистора Q44,стабилитрона ZD7,резистора R38.
Предполагаю,R38=51 Ом,Q44 3GW или 2L.
2L-MMBT5401.
Если есть у кого схема,скиньте пожалуйста или дайте ссылку.
Я сам даже на Калининградских производителей выходил,этого изделия,в инете роюсь не могу найти.Хочу до китайцев этой фирмы добраться,может дадут схему.
greg4357864
28/06/2014 14:58
Не могу схему найти,здесь на форуме нашёл,парень спрашивал у вас схему,но ему дали дата шиты на сгоревшие планарные транзисторы,а у меня пол платы перегоревшего.Что сам по правому каналу смог сравнить то и заменил,а эти опредилить не могу и надо потом по схеме замеры делать или смысл этого ремонта-ТУПО ЗАМЕНИТЬ ПЕРЕГОРЕВШЕЕ!
Morlock
28/06/2014 17:11
Выкинь нахер всю усилительную начинку. В данной АС только динамики да А-оформление нормальное, а электроника просто говно. Не говоря уже о охлаждении.
Nik
29/06/2014 05:38
Q44 аналогичен Q47, R38 аналогичен R39 в другом канале.
greg4357864
29/06/2014 06:41
Nik СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! браво! классно!
Nik писал:
Да я тоже подумывал,что от перегрева-такой усилок на миниатюрной плате,без кулеров о_О замешательство
greg4357864
29/06/2014 15:57
А насчёт,что ты думаешь,что 3GW это n-p-n транзистор по кодировке?Тогда как он там коллектором на отрицаловке в 1ампер тусуется смех смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 17:02
Завтра закуплю родные все детальки.А так по заменял на примерные аналоги(не планарные).Где-то промахнулся с электоронной регулировкой звука(не прошол тестером).Короче запел аппарат-шкала регулировки добавляю,а он в одной поре поёт,басы и остальное норм добавляются,конечно в пределах громкости,которой он щас поёт
IvanovAleks
17/07/2014 11:04
Nik выложи, пожалуйста, всю схему.
Из того фрагмента, что уже выложил в моём случае сгорели Q45, Q34, Q44, Q31, R40, R57, R59, R70, R87 и R88.
Мощные транзисторы Q38 и Q40 живы. Сгорели только в одном канале. После замены сгоревших в усилителе слышно монотонно "кап кап кап" с частотой примерно в одну секунду. Что это может быть?
Morlock
17/07/2014 12:36
Значит что оборвана какая-то нитка. Т.е. скорее всего резистор.
Nik
17/07/2014 16:51
В какой раздел выкладывать ХЗ. Выкладываю здесь.
IvanovAleks
18/07/2014 11:36
Благодарю Nik!
Morlock был прав, в обрыве был резистор R38. В принципе и по фрагменту можно было догадаться.
Morlock
18/07/2014 15:04
Я на схему не смотрел: кап-кап-кап это свидетельствует о медленном заряде и быстром разряде ёмкости, т.е. она без подпорки.
Поэтому там мог быть только один вариант - обрыв резистора подпорки.
Oлег
23/01/2015 23:52
Сегодня свои починил, может кому пригодится:
Дефект был плавающий, периодический, сначала треск а потом гул. Приходилось долго ждать проявления.
Оказалось виновник Q32. Поставил 2N5401 в 92 корпусе. Заменил до кучи и Q30. Остальные трогать не стал хотя руки чесались.
2 недели назад забрал с гарантийного ремонта с этим же дефектом, они его не нашли, тупо поставили в разрыв сигнала на УНЧ сопорты по 39k. Выкинул их нафиг.
Так же там надо обработать радиатор, ибо к алюминиевой стенке прижат не плотно, теряется площадь охлаждения.
TRIPLEX
04/05/2015 13:08
Oлег писал:
Пригодилось браво!
поменял Q32
Вроде нормик классно!
Vovnn
04/05/2015 18:41
Усилитель MG-20T/A/0 от VR HT-D903V на обоих каналлах хрипит, по осцциллу видно что нет отрицательной полуволны в обоих каналлах, транзисторы и резики проверял исправные, что еще может быть? Мож у кого есть напруги на транзюках, непонятно на проводе VREF сколько должно быть? у меня -(минус)25в подскажите где еще что проверить, уже башка с ним кипит
Vovnn
04/05/2015 20:46
Morlock, Да, гавно редкостное, принесли приходится чинить, фотки завтра выложу, мультимедийные колонки типа центра флешку читает, радио встроенное. Китаеза в квадрате, я б его себе никогда не купил, тем более за 18000, со слов хозяина, и электроника гавно, и корпус тож гавно. А делать надо улыбка
Фотка с итернета
Vovnn
05/05/2015 13:22
Вот замеры
Vovnn
05/05/2015 16:58
Сделал я его, оказались неисправны Q37, Q35 смдешки поменял на 2N5551. Транзисторы оба исправно звонятся, не текут на килоомах, но при напряжении на Б-Э 1в не открываются. Все работает. Прилагаю правильные напряжения
Oлег
03/08/2015 17:10
Подниму тему улыбка
Я писал ранее:
Oлег писал:
Господа, при проблемах связанных с хрипом или периодическим гулом меняем Q30 и Q32 на 2N5401 и обязательно Q35 и Q37 на 2N5551 ставим в 92 корпусе.
Сегодня свой вновь разбирал, хрипел один канал. Ведь сразу тогда хотел заменить, ибо один каскад как ни крути. Но лень матушка - лень))
Boria01
25/10/2015 15:02
Извините что поднимаю старую тему. Ремонтирую такой усилитель. заменил Q45, Q34, Q44, Q31, R40, R57, R59, R70 и R38. Транзисторы ставил 2N5401 и 2N5551. Усилок заработал, но в хрип в динамике на большой громкости. Емкости поменял, динамик проверял на другом канале - играет чисто. Подскажите, в чем еще может быть причина?
blek1
26/10/2015 03:05
Boria01,Резисторы низкоомные по номиналу, возле мощных транзисторов,в точности поставил или примерно подходящие?И ищи лучше,где-то обрыв может быть.Лучше проверяй транзисторы и обвязку их по низкоомным резисторам.
Boria01
26/10/2015 09:04
Если вы имеете в виду резисторы по 470 Ом, то их менял. Они все 4 были сгоревшие. Единственное, что не нашел смд и поставил обычные. Но прибором проверил номинал сходится
megalit
26/11/2015 16:16
Тоже захрипели. Решил полностью выкинуть усилок, и сделать свой на мостах из TDA1514А
лёша42
26/11/2015 19:15
В колонках VR HT-D905V и VR HT-D903V одинаковые усилители или нет...
andreydelaysam
28/11/2015 18:37
Помогите со схемой или хорошим фото усилителя САБа VR HT-D905V.Выгорели рез.по 471 Ом(за собой "утащили" часть схемы-поставил обычные 0,25 вт).По схеме от 903 вроде восстановил,но при включении опять нагреваются-не успеваю посмотреть напряжения.
Oлег
19/01/2016 20:34
На D903V используется УНЧ MG-20T/A/0
На D905V используется УНЧ MG-20T/A/1
Переделали предвыходной каскад, вместо запаралеленных мелких транзисторов, поставили большие. Думаю там еще есть переделки, лично не юзал. Но проблему то так и не просекли и типовуха осталась))
Китаец что это делал - идиот улыбка
Схемы тоже пока ни где нету.
Coto
22/02/2016 16:32
Люди добрые, помогите с ремонтом HT-d903
сильно не пинайте, я только учусь
разобрал, нашёл сгоревший транзистор Q38 и 2 сгоревших керамических резистора R88 R87.
Заменил все керамические резисторы, все силовые транзистры(q38 q40 q41 q39) заменил 2 кондёра (с32
Начали гореть транзистры...и q38 q40 бешено греется! включал на 1 секунду
Заменил: q31 q30 q32 на 2n5401
q34 q35 q37 на 2n5551
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 16:32
подключил, бахнул очередной транзистор q45
Что делать, где искать причину? Уже устал ковыряться, знаний нехватает.
TRIPLEX
02/03/2016 15:09
Пришла очередная колонка.
Поменял как обычно 4 транзюка. И кондей 100\16 (усох до 53).
На малой громкости большие динамики пукают. Выше 20-25 громкость поднимаю и звук нормальный.
Что ещё за косяк такой?
TRIPLEX
02/03/2016 15:51
Отмена. Оказалось за сердечник задевает и в той и в другой. Засунул между катушкой и сердечником пластину и прогрел феном. Дал остыть. И всё нормуль
АлександроПэро
07/04/2016 13:44
TRIPLEX писал:
Oлег писал:
Пригодилось браво!
поменял Q32
Олег, ты конечно доктор наук, но..... Я три часа провозился с усилком! Ниче не поменялось после замены транзисторов!!! Звук в динамиках до сих пор потрескивает на малой громкости 20-25 VOL, как будто бы в них какой то мусор.. Прибавляешь мощности и всё пропадает!! Еще заметил такую тему, что когда слушаешь радио - звук чистый без косяков) а c USB, SD - потрескивание/гул.. Может от источника такие проблемы возникают, мож замутить где то фильтр от источника к усилку...? Короче тут проблема не усилке
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 13:50
динамики проверял тоже
uneasy
28/04/2016 17:46
Oлег, Благодарствую - помогло ))
2Alexashka2
15/12/2016 16:33
Добрый день. Я далёкий от пайки транзисторов.
Подскажите, пожалуйста, если купить микросхему усилителя в сборе то все эти проблемы с транзисторами проявятся снова?
Сергей36rus
16/12/2016 16:46
АлександроПэро, скажите пожалуйста, разобрались с хрипапи? В чем причина?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 16:52
2Alexashka2 писал:
А какая у вас микросхема усилителя? От какой акустики?
nerome
28/12/2016 14:36
Люди добрые помогите, колонки 901, не включаются, сначала были глюки типа перелистивыния песен и громкость плясала, затем работали минуты 2-3 и вылючались, приходилось ждать что бы включились, теперь не включаются совсем, сам занимаю ремонтом сотовых и ноутбуков вполне успешно, но вот никак не могу найти причину. Что смотреть??
Олег 8888
02/04/2017 00:17
Проблема просто супер! Даже мучиться не стал.Все ровно она вернётся,и не сомневаюсь.и проблем там много.первое,выкинул умзч.поставил 2а tda7293. Установил защиту от брига да бы 35 вольт не провалилась в катушки. Долота по 10 вольт на плечо с каждой стороны торроид для пит.защиты.установил грюндиковские пищалки,отлично подошли.вид не испортили скорее улучшили.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 01:24
Аккустика зазвучит лучше, но ещё не всё.вот думаю что сделать с низкими частотами.внутри отделался виброизоляцией,нет самых низких.думал поставить фильтры НЧ от с90, но скорее это не решит проблему, они просто среду сч и вч.есть идея установки других более мягких НЧ динам.или настроить фпзоинвертор. Напишите,может кто то побороться эту проблему? Ещё может если есть через сервисное меню?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 01:27
Или по железу на плате фильтров ёмкостями выручить?через Bluetooth и встроенный эквалайзер более менее вывезти получается. Но,НЧ не хватает.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 01:29
Кто то боролся с НЧ?подскажите.
redl
16/05/2017 14:03
2N5401
2N5551
у ниже база на 2 пине, перекручивать надо?
fsa81
16/05/2018 07:09
поменял Q30 и Q32 на 2N5401 в 92 корпусе и Q35 и Q37 на 2N5551 тоже в 92 корпусе. при включении питания сразу идет гул.
транзисторы в 92 корпусе выводы ног отличаются от родных правильно? https://s.mail.ru/LBMP/1dZLV8jtD и вот https://s.mail.ru/HhK8/F2QeTbnRo .
11ssb
22/09/2018 09:33
Зашел в тупик с ремонтом VR HD-D903V загудел один канал и сгорели динамики .Проверил транзисторы горелые заменил ,заменил резисторы.Проверил режимы не совпадают на коллекторах Q32 ,Q37.Сравнивал со вторым рабочим каналом .Смотрел по осциллографу на коллекторах 32 37 синусоида колышет в отрицательную сторону и больше по амплитуде чем на Q30 Q35 в итоге идет перекачка драйвера и Q36 Q46 Q47 Q33 сгорают.Пробовал балансировать резистором R112 но +0,8 вольта на коллекторе Q32 и - 0.9 на Q37 держится до выключения аппарата , включаеш может появится боль
шое отрицательное напряжение или положительное . Ставил транзисторы 5551 и 5401 в то 92 корпусе не помогло .Последние замеры Q32 Б+37.6 Э +37.9 К -4.6 на Q 37 Б-38.6 Э -38.1 К-5.1. режимы дифференциального каскада совпадают с работающим каналом .Менял с11 и с 22 эффекта ноль.Было такое у кого и удалось сделать ??
ALEX250
18/04/2019 11:02
У меня вынесло r38 Q30 Q34 Q45 Q40 0.25 Ома (керамический). После их замены звука в канале не было и после включения примерно через 3-5 секунд появлялся гул. Виновником оказался r25 1 Ком.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2019 12:04
R25 был в обрыве.
Nik
19/04/2019 22:49
vit34
23/05/2019 22:04
Скажите кто знает марку кварцевова резанатора Y1?
tolstyi65
12/12/2021 10:26
После включения - гул в левом канале. Обрыв R20. После замены всё ОК.
alleksesss
01/05/2023 02:54
Может кому будет полезно. MG-20T/A/0
Дефект, выключили, на след день включили, из колонок только гул
Дефект проявляется при подключении в сеть, даже без подключенного main. Почти сразу начинается гул
Плата была сильно изогнута, из-за нагревов и криво запаянных транзисторов.
Заменил Q30, Q32, Q37, Q35, Q45, Q34, Q25 и все электролиты.
После этих замен дефект остался, и я пошел проверять все подряд.
И в конце концов, на конденсаторе C32 (35V4700UF, второй от диодного моста), нашел обрыв переходного отверстия на плюсовом контакте
Император Василий
08/10/2026 17:11
Нужна схема..... не работает пред усилитель на плате.. недовольство, огорчение MG-20T/A/0
