| eduard2 05/07/2014 15:15 |
sharus84, Схема есть в альбоме видео 20, - есть только схема БП ЗЫ- ещё вот есть такая инфа | Цитата: | 26. Видео плеер SHIVAKI SV-M19. Высохли емкости в блоке питания, в связи с этим возросло напряжение 12 вольт до 30 вольт. В следствии чего вылетели три драйвера управления двигателями (драйвер ведущего двигателя LB1854, драйвер двигателя блока головок BA6415AFS, драйвер двигателя загрузки GL7445), микросхема в блоке питания STR10006, транзистор Q104, стабилитрон ZD102 и вздулись несколько конденсаторов на плате. В блоке питания лучше сразу заменить три емкости CP06 2,2 мкф на 250 вольт, CP11 47мкф на 10 вольт, CP12 100мкф на 10 вольт. Также советую установить 142ЕН8Б для защиты всей схемы по 12 вольтам. Стабилизатор устанавливается на дополнительном радиаторе и крепится к корпусу блока питания, а впаивается вместо дросселя LP02. Вместо Q104 был установлен КТ805АМ, вместо ZD102 установлен Д814В. И еще совет, не держите такой магнитофон в дежурном режиме, меньше будут сохнуть емкости в блоке питания.
| -всё больше инфы по нему пока нет.ЗЫ- и тему в заголовке исправь на видиоплеер ( а не видиомагнитофон ):
