Ищу схему Supra CTV-LC32T820WL | |||
| megastrong 18/08/2014 21:33 |
Main TP.VST59.P83B-65W17
внешний вид http://www.d43d.ru/forums/index.php?/store/product/281-tpvst59p83/ поступила с проблемой нет изо., звук есть просажено напряжение 24v на контр. точке -19v греется проц (долго палец не держит), и тюнер (без антенны) подозрительно горячий 12v присутствует 3,3v есть 5v есть на контр точках поскольку модификаций данного аппарата множество - ищу схему именно на этот майн PS советы приветствуются PSS пинать можно... не сильно |
| semvictor 19/08/2014 17:40 |
megastrong, Что на стабах?В теме этого нет.Питание на матрицу есть?Схемы найдешь в Китае у производителя(если даст).У этой модели всего 2 варианта...причем с одной и той же матрицей. |
| RAMMER 20/08/2014 10:50 |
TP.VST59.P83 |
| megastrong 20/08/2014 19:07 |
| semvictor 20/08/2014 19:49 |
megastrong, В огороде бузина-в Киеве дядька...У этой модели всего 2 варианта. Не читай по диагонали-глаза испортишь...Уже ремонтировать пора,а ты все схему ищешь... |
| megastrong 21/08/2014 18:15 |
эхххх.....пора....
не получается.... все напряги согласно схеме и контрольным точкам совпадают... питание на t-con есть. по шлейфам до подсветки 20v доходит дежурка есть, с панели и с пульта включается /лампочка в зелень проц греется -мой vichy показывает 60град.... тактильно- имхо -больше ... подозрение на порц, но что -то сдерживает сдувать его.... помогите пожалуйста. спасибо |
| megastrong 25/08/2014 17:56 |
РЕШЕНО в очередной раз улыбнуло качество сборки "дяди Ляо" проблема оказалась в шлейфе идущему с майн на линейку светодиодов восстановил ... на прогоне |
