Ищу схему к ТВ Rolsen C21USR85 шасси KD-035S
TRIPLEX
19/09/2014 12:24
Тв после какого-то деятеля. Что за детали стояли неизвестно.
Yuritsh
19/09/2014 13:14
Трёхтранзисторный БП?
TRIPLEX
19/09/2014 13:16
ага
БП ещё ладно, подберу. Ещё строчку ковыряли...
semvictor
19/09/2014 17:14
TRIPLEX, Тебе Гугл отрезали или просто лень самому пошарить?
TRIPLEX
19/09/2014 21:19
Ну поищи. Я посмотрю с каким составом найдёшь...
Yuritsh
19/09/2014 21:59
А ты где-то состав выкладывал???
Или я ослеп???
TRIPLEX
19/09/2014 22:31
Выше написано блок на трёх транзисторах. Я откуда знаю на каких конкретно если их там нет и схемы нет?
Скорее всего такие: D5038 + C3807 + A1015
aze1959
19/09/2014 23:29
шасси KD-035S
Состав: процессор TDA11106PS/V3/3 (NT11106PC304DG), память FM24C08A, ИП 5Q0765, КР LA78040, HOT TT2190, ТДКС BSC24-01N4017J, УНЧ TDA2003, CD4052, тюнер ET-5EE-K04.
http://televid-sib.ru/index.php?topic=3541.0
и?
TRIPLEX
19/09/2014 23:30
Hot и ТДКС другие...
aze1959
19/09/2014 23:33
TRIPLEX писал:
будем гадать какие или как?
Yuritsh
19/09/2014 23:59
TRIPLEX писал:
Бл... и что с того? КАК это может помешать ремонту? Ты чёто сильно напоминаешь махрового клиента.
RAMMER
20/09/2014 06:56
Yuritsh писал:
TRIPLEX писал:
а TRIPLEX и был им всегда ...
TRIPLEX скажи ещё что на плате позиционных обозначений не осталось и все детали до тебя удалили классно!
качай схемы TDA11105PS(TDA11106PS;TDA12135PS)
блок питания"трёхтранзисторный"
eduard2
20/09/2014 17:18
RAMMER, Cаша Привет! ну ты блин молодец браво! Наeir 21TV6H-B (дал по первой ссылке ) - подожди у ТС в схеме по моему E/W стоять -должна на 2-х ( или 3-х-) хотя в других шассках KD-035 там E/W-коррекции там нет ) транзиках? ( ну мож я и ошибаюсь) ЗЫ-ты бы лучше её в раздел Наeir залил или Сhina TV - ладно пусть там и лежит ( мож высшие руководство переставит её в этот раздел?)
- я думаю ,что нет - один ящик остался с названием подмигивание TRIPLEX- кстати а название ( какой бренд) у него есть бяка (или он так и называется ТВ C21USR85 бяка) - в заголовке тему исправляй название своего ящика бяка ( ну ,что гулять так гулять) http://archive.espec.ws/section547/file29247.html
http://archive.espec.ws/section547/file31732.html
http://archive.espec.ws/section321/file28046.html
TRIPLEX ЗЫ-я думаю достаточно тебе мы схем на бросали ,что-бы сделать свой ящик улыбка
Yuritsh
20/09/2014 20:53
eduard2 писал:
E/W -должна быть ещё
Для этого надо знать, что там за кин, но афтор упорно хранит тайну.
TRIPLEX
22/09/2014 15:57
RAMMER Я Вас просил не заходить в мои темы и вообще не писать ничего. Корчите из себя супер мастера. Приезжайте и посмотрите какой я клиент. Вам такие объёмы и не снились...
Чего вы разорались!
Можно было б и догадаться, что речь о Rolsen. Уж пардон, упустил написать производителя.
Вообще-то я уже давно отписал состав, либо удалил кто спецом либо глюк форума:
CPU - TDA11106PS/V3/3
EEPROM - FM24C08A
SMPS - D5038 + C3807 + A1015
TR Chopper - BCK-25/49
Vertical Amp - UTC78040
HOT - C5296
FBT - BSC25-N3227K
RGB Amp - BF422 + BF423 + C2482
SAW - SK 7044T5
Audio Amp - UTC17821
Switchboard TV/AV - CD4052
Tuner - ET-5EE-K04
Tube - A51ALS13X01
Обозначения то на плате есть. А какие кондёры возле ТДКС стоят? Или резюки в БП? Половина БП и строчки отсутствует.
В общем всё как всегда. Друг перед другом меримся известно чем, а по существу.
За ссылки спасибо, примерю...
RAMMER
24/09/2014 00:17
TRIPLEX, то что ты клиент это видно не вооружённым взглядом , только клиент так старательно передерёт состав из другой темы , при этом даже не догадается указать позиционные номера микросхем , транзисторов и прочего . Так как только по именам и позиционным номерам деталей можно наиболее точно и легко подобрать необходимую схему .
Так что не рассказывай мне сказки про "мастера" из Рассказово ...
TRIPLEX
24/09/2014 08:34
Молодец, Шерлок! браво!
aze1959
24/09/2014 21:45
TRIPLEX тока лошары ищут схемы несколько дней смех
eduard2
25/09/2014 17:00
TRIPLEX, так короче -хоть одна из предложенных схем тебе подходит бяка а то тема переходит уже в другое русло ,типа этого
бяка если да или уже его сделал тогда тему эту закрывай как [Решено] или как бяка ЗЫ-но нет родной схемы на это шасси ( ты -же сам видишь ,только подобные - разве по ним нельзы сделать свой ящик ?) но на крайняк возьми за основу шасси KD-035 (если тебя строка интересует) ,а БП- там любой 3-х транзисторный китаёз покатит ( не ужели ты с БП не мож разобраться бяка)
TRIPLEX
06/10/2014 14:09
Всё написать некогда было. ТВ в принципе сделал. При запуске в ТДКС каждые 3 сек щёлкает. Ищу на подкидку ТДКС...
Всем спасибо!
eduard2
06/10/2014 15:44
TRIPLEX,
.а я ,что давал вот здесь - кучу аналогов http://remont-aud.net/forum/46-28954-1 ( от Zarah -Игоря) ЗЫ не по теме - кстати давно его не вижу и его сайт МИРА работает - не как не могу на него попасть ,антивир почему-то ругается : хммм...
TRIPLEX
06/10/2014 15:52
Если б аналоги в продаже найти. Нету нигде недовольство, огорчение
Да и не совсем уверен, что в нём причина. Высокое то появляется на сек. Там ещё и питание ЦП копали. Вместо 3.3в почему-то 3.7.
Короче разбираться дальше буду. Отпишусь...
TRIPLEX
03/11/2014 14:08
Всё никак руки не доходили отписать:
Замена C3807, 3DD5038 и рез R510 1кОМ, ТДКС, перепрошивка
