BBK LMP3229HDU нет выхода из ДР | |||||
| Ореховский Ю.А. 22/09/2014 14:56 |
(шасси: MSTV3208-ZC01-01)
T315HW04 V.7 - мать MST6M48RHS-LF-Z1 проц. Q32A-100HIP флеш HSPS5162FFR HYNIX память X5DV330 F4558 MP1482DS TPA3113D2 Проблема не реагирует на кнопку вкл ни с пульта ни на телевизоре. аппарат находится как бы в дежурном режиме (горит красный светодиод), но при этом на майне присутствуют все напряжения, PWR-ON 4,25v, подсветки нет (инвертор и лампы рабочие), изображения и звука нет. замерены напряжения в контрольных точках: ТП137-5в, ТП134-8в, ТП135-2,5в, ТП136-1,2в, ТП114-3,3в, тп138-1,8в. На разьеме CN205 который на T-CON отсутствует 5 в. Проверил на КЗ... короткого нет. Если разьем отцепить от T-CON , то 5,5в на секунду появляется , и быстро убывает до 0в., не могу найти схему что бы посмотреть как оно там комутируется. Ребята если у кого есть схема на это шасси поделитесь... Скачивал пару схем , но почему то не совпадают... ДОБАВЛЕНО 22/09/2014 15:58 С БП все напруги идут... БП в рабочем режиме... |
| Captain 22/09/2014 18:15 |
до ближайшего полевика и потом уйдешь на БП. ничего нового. |
| Ореховский Ю.А. 23/09/2014 12:09 |
Питание на T-CON с MAIN комутируется транзистором на нем маркировка A70AG с БП на 3 ногу подается 12в , со второй идет на разьем CN205 и дальше на T-СОN если считать что первая нога база, вторая колектор, а третья эмитер... то это PNP транзистор, хотя обычно стоят полевики схемы нет , даташит искал не нашел, прошу помощи... |
| semvictor 23/09/2014 12:16 |
Ореховский Ю.А., Ну и как ты мог здесь запутаться?Полевик от биполярного не отличаешь...А по теме-Captain тебе сказал про БП... |
| Ореховский Ю.А. 23/09/2014 13:37 |
Про БП я ответил, что питание с него на T-CON комутируется этим SMD , даташита нет, по маркеровке на корпусе определить что за транзистор и какие параметры не могу... |
| eduard2 23/09/2014 13:46 |
Ореховский Ю.А., здесь смотрел ? ( кстати там semvictor, в личку ему ,что дал ) http://remont-aud.net/forum/61-32423-1
cмотри сюда ЗЫ-похоже на АО3407? |
| semvictor 23/09/2014 14:18 |
eduard2, Привет! АО3407? Он и есть...
ДОБАВЛЕНО 23/09/2014 15:23
| Ореховский Ю.А. 23/09/2014 14:45 |
Корпус у него SOT-23 ...и три буквы после семерки,...спасибо большое ребята, подкину отпишусь... |
| eduard2 23/09/2014 14:58 |
semvictor,
ЗЫ-пошли на верное мои комменты ![]() |
| semvictor 23/09/2014 16:29 |
eduard2, ![]() |
| Ореховский Ю.А. 26/09/2014 17:17 |
Замена полевика ни чего не дала, прошивка флэш тоже ни чего не дала... Нашел б/у мэйн с развала, подкинул ... сразу все запустилось...
ДОБАВЛЕНО 26/09/2014 18:18 Ребята всем большое спасибо за советы с определение СМД... |
| Христофор 08/09/2015 15:32 |
А подскажите где купили б/у мэйн мне тоже надо.
Христофор моб. 8(903)166-75-48 |
