ИБП APC Back-UPS RS1100 | |
| DenCent 22/09/2014 16:38 |
Модель ИБП BR1100CI-RS. Не заряжает АКБ, в остальном все работает. Просьба помочь схемой или направить на истинный путь решения данной проблемы (если кто сталкивался).
С ув. |
| олса 23/09/2014 09:21 |
А АКБ в порядке? |
| DenCent 23/09/2014 18:16 |
Да, АКБ проверен на Cadex. Даже несмотря на результаты проверки акб, взяли акб с подобного ИБП, работающего штатно. Пока обнаружено лишь то, что при выключенном ИБП, но включенном его в розетку (т.е. когда на акб все равно подается напряжение в режиме буфера) на выходе неисправного ИБП - 17В, а исправного 26В. 26В это нормальное напряжение дял поддержания АКБ в буфф.режиме. Неисправных элементов на плате пока не обнаружено....
Очень хочется взглянуть на схему.... |
| Mikkey 25/09/2014 16:46 |
Зачем схема?
Раньше у АРС было два вида зарядки, или мелкий транс или импульсник на UC3842/3 |
| DenCent 26/09/2014 10:43 |
Мелкого транса как-то я не обнаружил. А вот на ШИМ очень похоже, однако, отдельной м/сх для ШИМ пока не обнаружил. Пока все только ключи силовые, видно индуктивность мощную перед выходом на АКБ... |
