Ищу схему блока питания DPS-119CP... | |||||||||||
| Telik 08/10/2014 21:04 |
Ищу схему блока питания DPS-119CP от телевизора PHILIPS 42PFL6877T/12 Шасси QFU2.1E LA , в мануале не все есть... Интересует трансформатор T901, IC901 - DDA010 и резистор R915...
Состав: IC601 - 2QS02G IC701 - DDA009 2CY03T IC801 - 1608B IC901 - DDA010 H1210 IC902 - S101-T6G |
| greg4357864 08/10/2014 23:22 |
Закинул в хранилище мануал и схему(LCD (ЖКИ) телевизоры PHILIPS Шасси QFU2.1E LA).По моему там всё есть.Но обозначений с 900 и выше,кажется нет,может с номером шасси ошиблись? |
| Telik 09/10/2014 11:08 |
Шасси точно такое же, но нужного куска в мануале нету, там как раз есть пустая страница, где он мог быть... Дайте ссылку на вашу схему.. |
| eduard2 09/10/2014 12:59 |
Telik, здесь посмотри http://rc5.ru/files.php?id=13149 (там есть БП) -но по моему не DELTA DPS-119CP ЗЫ- состав дай своих м/c в БП DPS-119CP ![]() |
| Telik 09/10/2014 13:01 |
Там уже посмотрел, нету куска этого, щас состав напишу... Нашел похожий кусок в схеме DPS-214. |
| eduard2 09/10/2014 13:53 |
Telik,
а это что ? |
| Telik 09/10/2014 14:00 |
Так этот кусок и в мануале есть, а мне нужно IC901 - DDA010, IC902 - S101. Вот он... |
| eduard2 09/10/2014 14:23 |
Telik, так подожди у тебя ,что вся схема есть на этот БП ? если да так положи на сайт его или мне в личку скинь ( если не жалко, ) -ЗЫ- то я только эту инфу нашёл http://monitor.espec.ws/section9/topic242621.html |
| Telik 09/10/2014 14:59 |
Ответил в личку... |
| Telik 09/10/2014 23:54 |
Продолжаю искать, т.к. тут все очень запутанно... |
| Telik 11/10/2014 10:53 |
RAMMER, и если есть DPS-119CP очень нужна! |
| RAMMER 11/10/2014 22:00 |
при ремонте использую другие схемы ... DPS-214CP P/S: Залил , только что то только с автором залившего файл не понятно - путаница ... |
| RAMMER 11/10/2014 22:33 |
| Telik 12/10/2014 12:44 |
Кто в курсе, какое напряжение питания должно быть у DDA010? Не могу даташит найти. У меня приходит 14,3в. на ее 7 ногу от S101, но блок питания молчит, DDA010 поставил новую... Чиню блок питания без тела... |
| RAMMER 12/10/2014 13:38 |
DDA010 = ICE2QS03G |
| RAMMER 12/10/2014 14:26 |
Telik, ты бы лучше присмотрелся к 1-й ноге IC902 ST9S101-T6G и её влиянии на работу DDA010 |
| Telik 12/10/2014 15:42 |
На 1 ноге S101 5 вольт, я ее уже поменял на всякий случай, но 3,3 вольта нету на выходе блока питания. |
| RAMMER 13/10/2014 09:56 |
Telik, схема есть , есть . А остальное к теме поиска схем не относится ... Открывай тему по ремонту в соответствующем разделе , зачем остальным показывать отрицательный пример . |
| Telik 23/10/2014 21:26 |
Данная выше схема не подходит, продолжаю искать схему... |
| BigUh 23/10/2014 23:17 |
Может быть это подойдет? Но без номиналов. |
| Telik 24/10/2014 10:58 |
BigUh Большое спасибо! То что надо! |
| eduard2 24/10/2014 14:25 |
Telik,
а мож тебе дать участок схемы с номиналами,где эти элементы стоят ? или сам уже разобрался ,что к чему ЗЫ-а то будет с ново не Решено ![]() |
| Telik 24/10/2014 14:42 |
Номиналы я все знал, нужно было понять, как работает этот блок питания... |
| BigUh 24/10/2014 20:30 |
eduard2,
1) Там где я взял схему я не подписывал соглашение о неразглашении. Она лежит в свободном доступе. 2) Если ты знал где схема, что ж не дал то. Человек третью неделю ищет. Ведь не ламер же спрашивал!!! 3) Что я сделал не так? |
| RAMMER 24/10/2014 21:24 |
| eduard2 24/10/2014 23:23 |
кому отвечать первому ? давай с тебя начнём BigUh,
) или мож просвятишь нас,где она так свободно лежит ?
Telik и так мог его сделать - (есть до хрена подобных схем ) ты чо считаешь я и RAMMER (Cаша) -хуже тебя в этом тянем ? и не смогли найти схему ,а ты получается нашёл её - или как ?
RAMMER Cаша Привет!
мог и так сделать по шитам тем более
| BigUh 25/10/2014 01:48 |
eduard2,
Схему взял на televid-sib.ru. Об остальном не хочу говорить. Хотел помочь человеку, а в итоге получилось что я мудак. |
| eduard2 25/10/2014 06:15 |
BigUh,
а потом посмотри когда ты залил эту схему, и сопоставь) -вот эта схема в теме
http://televid-sib.ru/index.php?topic=10426.0
| BigUh 25/10/2014 09:12 |
eduard2,
А что, с того сайта запрещено скачивать? Заходи и качай. Для чего чел. её выложил - что бы лежала и пылилась или для того что бы работала? Ты ведь схемы, которые у тебя есть, тоже не сам рисовал а где-то скачивал. Последняя строчка твоего поста - это лишнее. Никогда не имел и не имею ничего против тебя. А если сделал или написал что-то не так, приношу свои извинения. Вот только так и не понял: если у меня есть схема (разумеется откуда-то скачанная - сам не нарисую) и её спрашивают в данном разделе - когда можно заливать? |
| Telik 25/10/2014 10:00 |
eduard2, хватит флудить в теме! Для этого есть другие разделы!
BigUh еще раз большое спасибо! Тема закрыта! |
| TRIPLEX 12/06/2016 00:42 |
Подскажите номинал R609 |
| RAMMER 12/06/2016 10:34 |
| TRIPLEX 12/06/2016 11:03 |
вот |
| RAMMER 12/06/2016 11:46 |
10 kOm |
| eduard2 12/06/2016 12:28 |
RAMMER, Cаша Привет !
верно
TRIPLEX это же классика ,сопро между З-И ставится 10К или став на 18-20В, IC601 =ICEQ2S02G ( ICE3BS02) вот как тут в теме http://monitor.espec.ws/section9/topic257151.html можно воспользоватся схемами от Delta Electronics ( позиционные номера могут отличатся ) какой у тебя там ключ стоит Q601-STP5NK80ZFP ? |
| TRIPLEX 12/06/2016 13:29 |
Так и думал. Но решил проверить лучше.
STP5NK80ZFP у меня |
| jz48 25/04/2017 09:01 |
| jz48 25/04/2017 10:48 |
Ищу схему блока питания DPS-119CP от телевизора PHILIPS 42PFL6007T/60 Шасси QFU2.1E LA. Помогите плиз. Надо определить почему 12 вольт не выдает. |
