Ищу схему от Erisson шасси CY8873C | |||||||
| gnom69 15/10/2014 10:45 |
Схему ищу от Erisson 1440
Процессор там от Toshiba 88xx, серии, кадры La78040b, звук Tda2003 (одна). |
| Yuritsh 15/10/2014 12:10 |
Шасси какое?
вроде новый телик. Сделай фото шасси для Базы. |
| gnom69 15/10/2014 19:16 |
Yuritsh, Шасси CY8873C Ver1.1, Фото не чем сделать.Напарнику скажу.Сфоткает на медни, я ему маякнул сейчас. |
| Никола-борода 15/10/2014 20:13 |
gnom69, Посмотри , может подойдет . |
| Yuritsh 15/10/2014 21:22 |
Вот вроде какая-то схема есть http://english.electronica-pt.com/electronica-search?find=CY8873C Сам правда не скачивал. |
| eduard2 15/10/2014 22:49 |
Yuritsh, такие фотки в базу не покатят?
| Yuritsh 15/10/2014 23:04 |
eduard2, вот ты прям думаешь, что я их не видел на "паяльнике". |
| eduard2 15/10/2014 23:54 |
Yuritsh,
| gnom69 20/10/2014 11:35 |
Завтра сфотаю, работал.Чувак завис.Посмотрим , как с камеры получится.Микро размер она рубит , а вот по более....Во т как то так выйдет http://radikal.ru/fp/39e60a8c168d46e9bb0fcc6e577fbbcc Это не с камеры, это просто сторонним зацепил с экрана.Кнопка тугая, нажмёшь и всё смазано, разрешение большое стоит . |
| gnom69 20/10/2014 12:12 |
Никола-борода, Наверное она.Она и есть. |
| gnom69 20/10/2014 23:21 |
Yuritsh, Вобщем вот, как смог.Камера чувствительна к полутонам, не любит свет.Тошиба там 8891cscng6v12,,,,,,строчник bsc24-01n40 14k, в питании 2sc5287 (2SC3807,2SB764), память k24c08 , кадры 78040b,тюнер CWC-5053 -V8.ключ в строке 2sd1651c.Вроде всё... Фото конечно не ахти. Камера батеньки, камера.
| zolta 11/02/2016 22:44 |
ТВ Rainford TVF-7495SC - нужна схема или марка ТДКСа
Пришел в ремонт ТВ Rainford TVF-7495SC с неисправностью нет строчной развертки. Все бы ничего но внутри аппарата нет ТДКСа его банально потеряли. Был снят для образца с концами. Состав: Main - CY8873C Ver1.1 Vertical - LA78040 UOC - 8891CSCNG6V12 Tuner - CWC-5053-V HOT - 2SС5296 25 диагональ трубки Очень похожее шасси PH2529PD-02 Хотелось бы посмотреть родную схему или хотя бы узнать марку FBT . С уважением. ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 23:57 Питание СР - 130вольт |
| Yuritsh 11/02/2016 23:00 |
А написать название своими руками - это видимо слишком сложно? Я уж не говорю о том, чтобы выложить распиновку ТДКС.
Что за "мастер", который не в состоянии написать несколько букв без ошибок? |
| zolta 11/02/2016 23:26 |
Уважаемый Yuritsh спасибо вам за подмеченный промах. TVF-7495sc - сейчас исправлю Если нужно распиновку выложу завтра если это необходимо. Перед тем,как задать вопрос я стараюсь побывать в поиске. |
| Boris Gorbunkov 11/02/2016 23:31 |
zolta, http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html |
| zolta 11/02/2016 23:42 |
БЕЗГРАМОТНЫЙ
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 00:46 Спасибо Борис. Смотрел я и здесь, пока не разобрался, что было изначально. |
| zolta 12/02/2016 19:38 |
Похоже что родной был BSC25-N0576/ BSC29-0122Z
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 20:43 Решено, тему закрываю. Спасибо за реальную помощь |
