нужна схема сварочного инвентора Ресанта 220САИ, плата GP95 | |||||
| valtry. 13/03/2015 09:55 |
Помогите пожалуйста найти схему Ресанта 220САИ, плата GP95. Перелопатил весь интернет, полно схем Ресанта, но самое обидное, что того участка который сгорел, на других схемах нет.
Сгорели диоды и кондёр (обведено красным). |
| gsn 13/03/2015 10:23 |
valtry., ты наверное, под кроватью фоткал, чтоб блик от вспышки был виден?
С тем же успехом мог бы в пейнте три чёрных точки нарисовать и обвести красным, виднее было бы. А если ты нашёл похожие схемы, то включай интуицию, не думаю, что все ресанты сильно разнятся. Щас посмотрел в простом поиске твою ресанту, да ты лентяй оказывается?! Куева хуча инфы, всё разжёвано, бери да делай, хоть с начала! |
| gsn 13/03/2015 12:14 |
Здесь есть, ищи. |
| Ирина Слава 13/03/2015 13:44 |
Если ищите конкретную схему Ресанта 220 САИ, GP95;то ищите Ресанта 220 GP Version 2.0 |
| valtry. 13/03/2015 14:16 |
Спасибо. Только где её найти???? |
| Ирина Слава 13/03/2015 14:28 |
Пожалуйста. |
| valtry. 13/03/2015 15:56 |
Спасибо, я такую уже скачал, там нет тех диодов которые сгорели. У меня на плате напряжение +НТ сразу к этим сгоревшим диодам поступает. |
| greg4357864 13/03/2015 19:26 |
Да диоды там одинаковые, посмотри чуть выше и ищи даташит на них. У меня Ресанта САИ 160Ампер, такая же как у тебя, сравнивал по фото. Только у меня некоторое количество деталей не впаяно, что бы была, как у тебя на 220Ампер.Здесь на форуме есть скинутые схемы на наши ресанты, помню на свою скачивал, когда-то. |
| Ирина Слава 13/03/2015 19:36 |
Да ёма-ё,кому нужна помощь?Фото чёткое и состав полный.Диоды какие D001-005 и м/c UC3842? |
| greg4357864 13/03/2015 19:44 |
Ан нет у меня плата GP48 |
| valtry. 13/03/2015 20:32 |
ДОБАВЛЕНО 13/03/2015 21:43
Сгоревшие диоды действительно D001 и D005, конденсатор (пробитый) С001, микросхема U1 действительно UC3842. |
| greg4357864 13/03/2015 20:47 |
Вот посмотри.
схемка: ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 01:04 Короче у тебя наипнулся ИБП на 15V на ШИМ UC3842 .Он случаем у тебя там не питает кулеры(вентиляторы)?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 01:14 Мог бы давно уже по схеме включения ШИМ контролера UC3842 отремонтировать. Я набрал её схему включения в Google и их там полным полно. |
| valtry. 13/03/2015 21:17 |
Схемы эти я вчера смотрел, но вроде этих диодов нет, может они стоят только у Ресанты с пониженным напряжением сети до 140 V (у меня такая).
Похоже, что питаются кулеры от ИБП на 15 V, на кулере написано 12 V. |
| Ирина Слава 13/03/2015 21:22 |
Так вот мы и пришли к "консесусу",что я и хотел. 220 Пн |
| greg4357864 13/03/2015 21:22 |
Да ты, что шутишь,что ли, как нет? Всё там есть в 250САИGP.
Если ты не видишь и не понимаешь куда смотришь и что там вообще за схемы то я думаю схема на твой аппарат 220САИGP95 тебе не поможет. |
| valtry. 13/03/2015 21:30 |
Ирина Слава, Спасибо, вроде похоже. |
| Ирина Слава 13/03/2015 21:42 |
greg4357864,
ДОБАВЛЕНО 13-03-2015 21:50 greg4357864, Вы мил человек немного не правы,все мы с чего начинаем.Даже на Ресанту -220 ПН существует несколько схем.И они различаются между собой в зависимости от версии или как говорят изготовители "в зависимости от контракта". Вот если бы сразу был верно задан вопрос, уже бы и тему закрыли. |
| valtry. 13/03/2015 22:46 |
А какой вопрос надо было задать? |
| greg4357864 13/03/2015 23:48 |
Да я понимаю, что есть кое-какие различия, но не ужели на этот апарат(на эту неисправность) надо искать схему точь в точь. Есть схемы с планарными деталями, замудрёные, когда выгорают, то соглашусь, что надо точную схему, чтобы визуально увидеть и понять, а также номиналы, но здесь и без точной схемы можно обойтись. |
| valtry. 01/04/2015 14:05 |
Аппарат сделал, но возник вопрос, оба вентилятора должны дуть в одну сторону? |
| greg4357864 01/04/2015 14:51 |
Вентиляторы(кулеры)всегда дуют на отвод тепла от детали или схемы, а не наоборот. |
| valtry. 01/04/2015 16:22 |
Там просто схема такая, от зада к переду: первый вентилятор - первый радиатор - второй вентилятор - второй радиатор, подряд в одной линии. Вроде логично, что оба вентилятора должны дуть от зада в перёд, но смущает, что второй вентилятор будет забирать уже горячий воздух с первого радиатора. |
| greg4357864 01/04/2015 23:34 |
Всё правильно-с заду захватывает воздух и выдуют через перед(я так думаю через перед реализовали,что бы при работе шлак и другая ерунда не залетела в корпус,держак же спереди).А ты думал, что один назад дует, а другой через перед? Два кулера в одну сторону-это супер задумка производителя-мощь потока воздуха и отвода тепла+через рабочую переднюю сторону не попадёт в схему мусор.
p.s.Ну, если хочешь поэксперементируй-направь их в разные стороны, а, что из этого получится напишешь здесь ![]() |
| valtry. 02/04/2015 12:47 |
Полностью согласен, тоже думаю оба должны дуть с заду в перёд, но вот был подключен задний вентилятор наоборот, поэтому и возник вопрос. Сейчас сделал, что бы оба дули в перёд.
Всем большое спасибо за помощь!!!! |
| Petrovich-v 11/04/2015 09:15 |
Прошу прощения что влазию в чужую тему, но тема вроде свежая... Очень нужна схема на этот сварочник Ресанта САИ190ПН - плата у меня такая же GP95(как на фото в первом посту). Все схемы что здесь предлагали -не то. Здесь плата управления (вертикальная) имеет 16 контактов, а не 15. У меня не работает эта плата -нет выходного сигнала на ключи, поэтому сразу после включения загорается авария. Может есть у кого схема этой платы? Схему на сварочник я нашел но там нет схемы платы control. |
| Petrovich-v 11/04/2015 12:42 |
Уже не надо. Схема блока управления нашел тут: |
| valtry. 27/05/2015 17:05 |
Сейчас появилась проблема. Периодически стала загораться жёлтая лампа (перегрузка), то есть даже когда не варишь, а просто включишь, может загореться перегрузка, а может нет. Сейчас очень часто стало включаться перегрузка, раньше (после ремонта) редко. Куда в первую очередь лезть смотреть? |
| рыжок 11/05/2016 12:33 |
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 13:40 р |
| Radomirrr 07/08/2018 20:51 |
Ага .Вентиляторы должны дуть в одну сторону ,чтобы продувать схему .А подскажите пожалуйста товарищи схему на ресанту 220 пн,плата-GP164. Там почему то резистор р010 стоит спаренный (р010 и р046 по 2.4 ома)Вместо обычного на 22 ома ... И на плате GP 123 подобная фигня .Не могу найти схему .При запуске дергается ,моргает зелёная .Сила целая,шим с внешнего источника работает ... |
| Brigadirka 27/03/2020 12:03 |
А то что пароль стоит писать об этом не надо? |
| kukla100 10/06/2022 05:43 |
Подскажите марку энкодера в ресанте саи 220 пн. Схемы на сварочник этот найти не могу. |
