Shivaki LCD-1910DVD лампы подсветки загораются на секунду
CiCK
21/03/2015 10:45
Здравствуйте.
Телевизор Shivaki LCD-1910DVD сборка Калининград
Стоит инвертор подсветки: Z0217374A B09056 // PC60011...1CG
Лампы подсветки запускаю на 1 сек. и тухнут - тв уходит в защиту.
Лампы проверял - подключал на другой инвертор - работают.
Шим инвертора BIT3105
Ключ инвертора 4511GH
Трансформаторы инвертора звонятся одинаково.
Помогите найти схему инвертора /или что посмотреть.
disel 33
21/03/2015 10:54
а питание в норме?
moroz.v
21/03/2015 11:15
Проверь в инверторе высоковольтные конденсаторы, заменой.
CiCK
21/03/2015 11:33
питание в норме
конденсаторы рабочие
disel 33
21/03/2015 11:58
on/of пропадает или нет?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 12:01
....дежурка загорается? или остается в рабочем режиме?
CiCK
21/03/2015 12:38
on(of отключается
загорается дежурка
питание 12 в остается
disel 33
21/03/2015 13:04
не мучай инвертор, скорее всего прошива слетела
@strannik@
21/03/2015 14:51
disel 33 писал:
осталось ещё и прошивку запороть , ну чтоб челу жизнь мёдом не казалась.
CiCK писал:
кто мешает запустить инвертор автономно и определится с его исправностью ? где измерения напряжений питания ? насколько я помню , у этого зверя внешний бп . где измерение выходного напряжения бп в момент запуска ? ( на предмет просадок и пульсаций). если лень парится , то можно подкинуть заведомо исправный бп. если с бп всё в порядке , то далее по списку...... берём в руки тестер и начинаем измерять следующие за блоком питания цепи.
alexander3311
21/03/2015 18:10
CiCK писал:
В конце даташита схема включения.
CiCK
21/03/2015 20:07
если откпючить разъем питания от инвертора телик включается все работает есть звук ; если посветить на экран видно картинку
пробовал запустить инвертор с другого бп 12в 3А автономно в момент запуска идет просадка с12в до 7в инвертор уходит в защиту
а если отключить 3 лампы любые и нагрузить на кондеры а одну оставить инвертор запускается но также идет просадка с12в до9в
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 21:07
CiCK
21/03/2015 21:03
disel 33
21/03/2015 21:55
....свои действия нужно было сразу излагать чтоб не вводить в заблуждения
инвертор проще другой туда поставить чем это чинить
(Лампы проверял - подключал на другой онвертор - работают. )
раз есть другой инвертор поставь его и не мучайся сам и людей не мучай
перепиновать разъём 5 мин дел
@strannik@
22/03/2015 11:45
CiCK писал:
если есть спортивный интерес , то можно и попытаться отремонтировать инвертор. Эти инверторы у китайцев идут на развес( по вполне приемлемой цене) и проще их менять и не заморачиваться.
http://www.ebay.com/itm/1pc-4-Lamp-Backlight-Universal-Laptop-LCD-CCFL-Inverter-10-28V-For-15-22-Screen-/170897261866?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ca45452a
