LED Samsung UE22ES5000W питание BN44-00504A опознать R953 | |||||||||
| tambaki 22/07/2015 22:45 |
Добрый день! Телевизор Samsung UE22ES5000W Нужна помощь в поиске номинала детали резистор R953 на плате блока питания BN44-00504A.Резистор из-за плохой пайки отвалился
схем блока нет ! Или схемку блока!?? |
| eduard2 23/07/2015 11:27 |
tambaki,
ICM801 UCC25600 ICP801 FAN7530 ICS801 VIPer20 как вот здесь в теме ( на аналогичный БП ) http://televid-sib.ru/index.php?topic=13668.0 |
| tambaki 23/07/2015 14:58 |
Шим ICE3BR1065JF
LED driver map3204c на 20 ног резистор стоит на 8 ноге (Enable pin. Active High) map3204c |
| eduard2 23/07/2015 18:10 |
tambaki,
| tambaki 23/07/2015 18:15 |
Фото скину
| eduard2 23/07/2015 18:25 |
tambaki,
R953/54/55/51=103=10Ком |
| tambaki 23/07/2015 20:56 |
R954 = 183 (18K) |
| eduard2 23/07/2015 23:15 |
| RAMMER 24/07/2015 00:15 |
Чего гадать на кофейной гуще , стоит по включению - предназначение ограничить ток по этому входу . Включение происходит при напряжении более чем +2V. Ставь любой 470 Om ~ 1 kOm всё должно работать ... |
| eduard2 24/07/2015 12:26 |
RAMMER, Саша Привет!
| eduard2 05/08/2015 20:08 |
R953-102=1kΏ ЗЫ- Всё таки RAMMER был прав когда писал об этом
| tambaki 06/08/2015 20:22 |
Огромное СПАСИБО! |
| sanekap 27/10/2015 11:49 |
Добрый день! Нужна помощь. Телевизор Savsung ue22es5000w бп BN44-00504A. Пробит диод шотка sr506 DM861. Повесил лампочку в нагрузку , отключил инветор поставил диод SB560 греется. |
| sum99 21/04/2020 21:34 |
Кто может сказать какая маркировка на диоде стоит DM861 обведен красным (плата BN44-00504A). Посоветуйте как можно подобрать.
https://ibb.co/kXcH76Y ![]() |
| speedyhka 26/01/2023 14:00 |
sum99, SR315a |
