Ищу схему блока питания DPS-140SP | |||||||||||
| Nik_Al 10/09/2015 18:34 |
Взорвалась DDA010 и пробиты smd-стабилитроны ZD900; ZD902; ZD905. Шим заменил Но вот непонятно со стабилитронами, какое у них напряжение? |
| eduard2 10/09/2015 19:42 |
Nik_Al, ну ты же знаешь что 140 идёт без номиналов ,напомни мне какие микрухи идут под 901=DDA010./902=S101 ? |
| buff 10/09/2015 19:49 |
Схемы есть , а вот номиналов нет...
http://televid-sib.ru/index.php?topic=5776.msg21035#msg21035 |
| eduard2 10/09/2015 20:11 |
buff,
Nik_Al
| Nik_Al 10/09/2015 20:51 |
Да, они самые. 902 я тоже заменил. Хотя в курсе, что она никак не влияет - БП прекрасно работает и без неё. ДОБАВЛЕНО 10/09/2015 21:55
Я не могу оттуда её взять, а авторизоваться у Ази в лом. |
| Nik_Al 10/09/2015 21:22 |
Чет не подаёт Гугл 214 схему... наверное не так спрашиваю. Стаб ZD900 меня подключен к шестой ноге S101. Получается.. он тоже никак не влияет на работу шимки? ZD902 - в параллель оптопаре, подключенной к выводу 2 IC901. ZD905 - к базе транзистора (smd-код w2x) который коллектором подключен к 3 выводу IC902. Да, и ещё.. транс T901 был сетевой обмоткой в обрыве. Заменил аналогичным с платы DPS-130. В итоге.. ШИМ стартует на секунду и тут же затыкается. |
| Никола-борода 10/09/2015 21:38 |
Nik_Al, |
| Nik_Al 10/09/2015 22:24 |
Никола-борода ОК. Спасибо!
Теперь кое-что прояснилось. Наверняка стаб ZD905 влияет на запуск. Надо поэксперементировать с его номиналом. |
| eduard2 10/09/2015 23:20 |
Nik_Al,
вот он http://manufacture.alldatasheet.net/view.jsp?sField=1&Searchword=DZ22B&list=NXP%20Semiconductors p
http://archive.espec.ws/section22/file31804.html
ЗЫ- Вот как раз по этому стабу была тема но с другим БП стаб этот на 22В rammer ( кстати он и закачал эту схему к нам в обменник - Спасибо ! ему за это) http://monitor.espec.ws/section9/topic245279.html Nik_Al cмотри шит на эту IC901 микруху ( в тебе по ссылке rammer его дал как аналог ) |
| Nik_Al 11/09/2015 01:40 |
Нет, я имел ввиду именно о ZD905, который подключен к базе Q903. Но этот узел уже проверил - он открытием оптопары затыкает IC901. Зашита в общем...
Да, ZD903 по номиналу так и есть - 22v. Я в курсе.. для чего он. . На 7 выводе IC901 напряжение гуляет (пульсирует) в пределах 14-17 вольт с частотой 2 гц. Шим запускается на секунду только в момент подачи напряжения. И дальше.. тишина. генерации нет. Остаётся только пульсирующее напряжение на 7 выводе.
Придется наверное дёргать всю обвязку.. и прозванивать. |
| eduard2 11/09/2015 01:59 |
Nik_Al,
( кстати транзик и обвязка такая как у тебя стоит ,или другие номиналы у тебя там стоят, в обвязки ZD805 ? схема с небольшими отличиями ,по отношению к твоей, стаб и транзик по моему такой же как в твоём БП)
ЗЫ-ну какой вердикт ты вынесешь ![]() |
| Nik_Al 11/09/2015 17:16 |
Спасибо за схему! Поставил на 16 вольт, как на твоей схеме. Кроме всего прочего.. обнаружил, что IC601 тоже битая - по 2 выводу (vcc) 10 ом в обе стороны. Именно она и садила питание при принудительном открытии Q903. Откинул её пока.. но IC901 всё равно не запускается. Как я понял.. первичное напряжение для её старта берётся с В+ и через внутренний стабилизатор поступает на вывод 7. Так? |
| Nik_Al 25/09/2015 22:39 |
В общем.. победил я его. Причиной отсутствия запуска оказался диод D904. Утечка, которую невозможно выявить. не выпав его из схемы. Можно было бы быстрей решить проблему, но DDA014 (IC601) получил только сегодня.
| eduard2 25/09/2015 23:38 |
Nik_Al,
ЗЫ- Ну так че тему закрываем как [Решено] |
| Nik_Al 27/09/2015 00:57 |
Это миниатюрный smd-диод в пластиковом корпусе, без расшифровки кода не понять. Ну в принципе.. там работает любой выпрямительный диод.
Нельзя. Запуска нет, и с D902 напруга не приходит. А стартовая, которая выходит с 7 ноги микры.. пульсирует, потому как Шим пытается стартовать. но не получает рабочего питания с обмотки транса.. затыкается. Итак по кругу, в результате чего получалась пульсация с попыткой запуска. Ещё было увеличено сопротивление R904B. Поэтому поначалу был только единичный всплеск при включении в сеть.. и тишина. Это когда я резистор нужного номинала поставил, шим перешёл в пульсирующий режим. Причем.. 20 ком туда не подходит. Надо 15.
Нет, течёт постоянно. |
| ККК 30/12/2015 19:35 |
Не знаю, сделал ли автор БП или нет, но тут хорошо бы проверить силовую обмотку транса на предмет межвиткового.. Обычно она или замыкает или огорает даже.. |
| nike22.m 28/03/2017 11:51 |
Принесли телевизор после ремонта Toshiba 32AV933G. Блок питания DPS-140SP - отсутствуют элементы Q600-601, Q800, IC901-902, T901, C907, C910, C959, ZD903-904,PC901-903, D902. Схему нашел - номиналов и маркировки нет. По форуму Q600-601 - K6A60D; Q800 - K10A60DR; IC901 - DDA010; ZD903 - NXX6V2B, ZD904 - PDZ3.3B. У кого есть возможность - подскажите маркировку или номиналы остальных элементов. Если я неправильно определил вышеуказанные - исправьте пожалуйста. Спасибо. |
| eduard2 28/03/2017 16:24 |
Nik_Al,
) что бы отсуствывали сколько деталей в БП ?
ЗЫ- сказочник однако ты явно у какого то забулдыги спеца взял ентот БП который он от туда усё повытягивал ( видали мы таких Мастеров за пузырь и банку солённый огрурчивов ,яблочков делеют такие ремОнты) так че тебе нужно то узнать ? какие кондёры стоят в нём? за кондёры сказать могу ( о которых ты написал выше) открой свою отдельную тему а не влезай в другую тем более сколько времени прошло с этого и данная тема эта решена |
| nike22.m 28/03/2017 17:45 |
Телевизор после ремонта, клиент привез. Сразу спрашивает открывай посмотри все ли на месте. Вот. Боюсь трансформатор не найду. Тему открою . |
| bav002 05/02/2020 00:44 |
Добрый день. Может у кого есть схема на Dpsn - 180AB A. Поделитесь пожалуйста. Выгорел пред. одно плечо моста и шимка. Номиналов нет. Вроде стоит UC3845. |
