Нужна схема чб-тв FENNER FTV502P | |||||||
| serg1972 25/09/2015 12:17 |
Микрухи следующие:
Видео D7678 Звук D2212 Синхро и кадровая CD1379CP |
| eduard2 25/09/2015 13:14 |
serg1972,
а где основная микруха CD2915 (AN5150/51,CD5151) весь состав пиши или по шитам это ящик делай
ЗЫ-Мдя я могу сейчас твою тему отправить в корзину 1-за не правильное название аппарата 2-за не полную инфу по начинке данного ![]() |
| serg1972 25/09/2015 14:06 |
Три микрухи в ящике, что за манера общения...... Вечером фотки скину...... И название сам прочитаешь..... |
| eduard2 25/09/2015 14:26 |
serg1972,
ЗЫ-Я что писал
А в отношение состава смотри сюда - такой состав ( приемнике есть микра ? ) полный состав давай ,как ТС в этой теме дал http://monitor.espec.ws/section9/topic232018.html |
| serg1972 25/09/2015 14:41 |
Название исправил, ссори. Трабла в следующем, обратный ход, яркость почти не регулируется, настройки на каналы нет. Если подаю с видеовхода, изображение еле просматривается "на заднем плане". Замыкания на кинескопе нет. Но фишка вся в том, что периодически сам оживает, радиоканал начинает работать, каналы строит, обратка почти исчезает (только синхронизации нет, и заворот по кадровой сверху). Потом опять "замирает". Полупроводники все норм, питание норм. Жменю электролитов по утечке и высыханию заменил, без изменения. |
| eduard2 25/09/2015 16:30 |
serg1972, Вот эту ещё посмотри ( там только по звуку микруха отличается ) SIESTA/ORCHID SB23-2U/4 Вообще в отношение ремонта это уже в другой раздел тебе надо обращаться
| serg1972 25/09/2015 17:13 |
Спасибо, все проверю, потом отпишусь. |
| serg1972 05/10/2015 16:07 |
Доброго дня. Сегодня наконец добрался до ящика. Во первых обратку и почти отсутствие видео устранил. Дорожка от ТДКС к диоду по цепи ускоряющего была в обрыве (визуально абсолютно не определялось, даже при очень сильном увеличении) кинул пермычку. Заворот убрал путем замены электролита 1000х16 между 4 ногой и корпусом микрухи CD1379CP. Всем спасибо за участие. В принципе можно закрывать. |
