Схема автомобильного зарядного устройства MATIC 116
ANBK
29/10/2015 14:02
Нужна схема автомобильного зарядного устройства MATIC 116.
Нет выходного напряжения.
ANBK
29/10/2015 15:45
В небольшом корпусе - трансформатор и маленькая плата. На плате два тиристора BT151, микросхема TL431, диоды, транзисторы.
eduard2
29/10/2015 16:06
ANBK, ,
Ну зачем тебе при это схема понадобилась улыбка че в трёх соснах заблудился что ли? че вылетело то, что бы схема тебе понадобилась?или фото давай в студию ( мог бы и сам с платы срисовать схему при наличии столь многих деталей)
ЗЫ- DECA - допиши в заголовки темы ,контора вроде Италия а нутро дешевый Китайпром стоит - вот тут парят о ней и фотка на неё есть
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=11795.72
в 12 г - стоила она 500 гривень ( сейчас мож по дороже будет) на такую дешевку Китай ( если ещё Китай её делал ? а не на коленках в фирме ППС смех ) схем не даёт
ANBK
29/10/2015 17:05
Это реклама, общие параметры. Не могу понять как работает, схема нужна.
Ирина Слава
30/10/2015 14:43
ANBK, Если трансформатор и тиристор живые,а рисовать схему(для того чтобы понять её принцип)нет желания.Предлагаю переделать на ещё более простенькую,на однопереходном транзисторе КТ117.Кстати может быть на аналог однопереходного транзистора выполнена и родная схема? И заполните профиль пожалуйста.А то ведь снесут в корзину тему.
ANBK
30/10/2015 16:07
Ирина, я вижу только Вы мне можете помочь. Трансформатор и тиристоры целые. Если тиристорам принудительно подать отпирающее напряжение - на нагрузке появляется двухполупериодное напряжение. Т.е. не работает схема управления. Переделывать плату не хочется, легче будет срисовать схему с печати и попытаться в ней разобраться. Принципиальной схемы найти не удается, к сожалению.
Ирина Слава
30/10/2015 16:52
Так и я о том же.Рисуем,выкладываем, принимаем советы Ждём.
eduard2
30/10/2015 17:34
ANBK,
А я тебе что писал ( в своём посту)
какой хер там реклама бякаТам в теме есть фото твой платы с СМД элементами ( там только печати нету) ты хоть по моей ссылке смотрел че там есть? ( кстати так твоей фотки платки так и не дождались
на фиг тебе схема нужна -она тебе не поможет ,если ты не знаешь даже элементарную базу работы зарядных устройств
ЗЫ-возьми шит на микруху ТЛ431 и по ней и работай + ослик тебе в помощь( там даже одним тестером можно обойтись)
Так а я о том же раньше ТС писал - он я так понял так и не понял меня подмигивание
ANBK не будет фотки или с рисование с платы свой схемы и исправление темы в заголовки - я твою тему снесу в корзину бяка
ANBK
30/10/2015 21:15
Разобрался я в чем дело. Схема имеет такую особенность - если аккумулятор полностью разряжен, напряжение меньше 3В, то зарядное устройство не включается, тиристоры находятся в закрытом состоянии. Если напряжение на аккумуляторе больше 3В - тиристоры открываются и идет зарядка. Скорее всего это недостаток самой схемы.
