ищу схему усилителя xoro hxs 231 | |||
| krugen 17/11/2015 12:23 |
ищу схему усилителя+ сабвуфер xoro hxs 231
в принципе если нет схемы нужно узнать какой трансформатор там стоит (мощьность , напряжения на выходе вторички), фото плат прилагаю |
| eduard2 17/11/2015 16:46 |
krugen,
свои фотки давай а не из тырнета и траса своего где фотка - ЗЫ- обычный транс Ш-образный со средней точкой + допонителное питание для микрух на пред.усил ( смотри шиты на них - обычно от 9-15 В ) там идёт - напруга двухполярная - если нет? там её там на литах делают по вых БП - смотри вых на эту TDA2030A (CD2030) 22+./- ( от постояки подели на 1.4 и получишь перемеку на своём трансе ) её сделают ( и мог бы эти фото на какой то хостинг залить и потом нам тут их положить ,а не в зип- папке поставить ( ну дело хозяйское ) схему пока не нашел только это В файле схемы нет, есть только даташиты. у СЛАВЫ на сайте есть - такое покатит? http://remont-aud.net/load/audio/75 сам найдёшь или тебе ссылку на эту байду дать ![]() |
| krugen 18/11/2015 13:35 |
Спасибоeduard2, все верно почти вычислил по даташитам :две обмотки силовые для питания УНЧ со средней точкой по 25-30в переменки, и две тоже со средней точкой по 15-20в примерно (не точно) для питания проца и предусилителя ,но смощностью еще не определился,фото не мог выложить фотика нет на работе ,но думаю и на этих все вино |
